发布日期: 09/15/2026
拟合特质
在“拟合模型”启动窗口中,通过指定特质来选择拟合和分析方法。根据您输入的一个或多个响应和因子,JMP 会做出关于所需特质的最初猜测,但您可以在“特质”菜单中更改该选择。
以下拟合特质可用:
标准最小二乘法
拟合响应为连续型的模型。拟合方法包括回归、方差分析、协方差分析、混合模型以及设计实验分析。请参见“­标准最小二乘法模型­”和“­标准最小二乘法的“重点”选项­”。
逐步
协助为标准最小二乘法和有序型 Logistic 分析(或具有二值响应的名义型 Logistic 分析)选择变量。对于连续响应,提供交叉验证、p 值、BIC 和 AICc 准则。同时还提供用于拟合所有可能模型和用于模型平均的选项。对于 Logistic 拟合,提供 p 值、BIC 和 AICc 准则。请参见“­逐步回归模型­”。
Image shown here广义回归
使用正则(亦称惩罚)回归方法拟合广义线性模型。正则方法包括岭回归、Lasso、自适应 Lasso、弹性网络和自适应弹性网络。响应分布包括:正态、二项、Poisson、零泛滥 Poisson、负二项、零泛滥负二项和 gamma 分布。请参见“­广义回归模型­”和“­指定分布­”。
Image shown here混合模型
针对具有复杂协方差结构的连续响应拟合众多线性模型。处理的情形包括:
‒ 裂区实验
‒ 随机系数模型
‒ 重复测量设计
‒ 空间数据
‒ 相关响应数据
请参见“­混合模型­”。
Image shown here广义线性混合模型
拟合带有随机效应(如分区组)的非高斯响应变量的广义线性混合模型。响应分布包括二项和 Poisson 分布。请参见“­广义线性混合模型­”。
多元方差分析
拟合涉及多个连续 Y 变量的模型。拟合方法包括:多元方差分析、重复测量、判别分析和典型相关。请参见“­多元响应模型­”。
对数线性方差
对于连续 Y 变量,构造均值模型和方差模型。您可以为这两种模型指定不同的效应。请参见“­对数线性方差模型­”。
名义型 Logistic
拟合名义型响应的 Logistic 回归模型。请参见“­Logistic 回归模型­”。
有序型 Logistic
拟合有序型响应的 Logistic 回归模型。请参见“­Logistic 回归模型­”。
比例风险
拟合半参数化回归模型(Cox 比例风险模型),以评估解释变量对生存时间的影响(将删失考虑在内)。
您还可以通过选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合比例风险来启动该特质。请参见《可靠性和生存方法》中的“­拟合参数生存­”。
参数生存
拟合生存时间的一般线性回归模型。若您的生存时间可表示为一个或多个解释变量的函数,则可以使用该选项。需要将多种生存分布和删失考虑在内。
您还可以通过选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合参数生存来启动该特质。请参见《可靠性和生存方法》中的“­拟合参数生存­”。
广义线性模型
使用多种分布和连结函数拟合广义线性模型。拟合方法包括:Logistic、Poisson 和指数回归。请参见“­广义线性模型­”。
Image shown here偏最小二乘
使用潜在因子拟合一个或多个 Y 变量的模型。这允许在解释变量(X 变量)高度相关或是 X 变量的数量多于观测数时拟合模型。
您还可以通过选择分析 > 多元方法 > 偏最小二乘来启动偏最小二乘分析。请参见《多元方法》中的“­Partial Least Squares Models­”。
响应筛选
自动执行在大量响应之间进行线性模型效应检验的过程。检验结果和汇总统计量显示在数据表和图中。假发现率 (FDR) 方法可防止错误声明显著性。稳健估计方法可降低检验对于离群值的灵敏度。
在 JMP Pro 中,“响应筛选”特质还支持您在模型中包括随机效应。您可以指定传统方差分量模型或带有分组回归变量的模型。
注意:该特质仅允许连续响应。通过选择分析 > 筛选 > 响应筛选也可以提供针对单个因子的响应筛选。该平台支持分类响应,还提供等价性检验和具有实际意义的显著性检验。请参见《预测和专业建模》中的“­Response Screening­”。
因果处理
拟合数据的因果处理模型。因果处理模型支持您使用观测到的数据估计因果效应。因果问题最直接的解答方式是分析从随机对照试验收集的实验数据。然而,由于伦理问题或实际限制,研究人员通常无法随机分配观测以接受特定干预。请参见“­因果处理模型­”。
