实验设计指南 > 完全析因设计 > 完全析因设计选项
发布日期: 09/15/2026
完全析因设计选项
“完全析因设计”平台红色小三角菜单包含以下选项:
保存响应
将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器,以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。
加载响应
打开一个窗口,该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定,但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行,为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。
保存因子
将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器,以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。
加载因子
打开一个窗口,该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定,但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列,为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致,则会显示警示。
保存约束
(不可用于某些设计。)将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表,每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。
在约束表中,前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性,该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“­约束状态­”。
加载约束
(不可用于某些设计。)从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。
设置随机种子
设置随机种子,JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项:
‒ 初始化用于生成设计的搜索算法
‒ 随机化用于构造设计的“试验顺序”
‒ 基于随机开始数为设计选择一个起始设计
要重现某个设计,输入生成该设计的随机种子,然后点击制作设计。
与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。
模拟响应
将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项,然后再点击“制表”。
点击“制表”时,将出现以下情况:
‒ 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
‒ 对于每个响应,将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计,该模型基于主效应模型。
‒ 显示“模型”窗口,该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计,其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布:正态、二项 或 Poisson。根据您的响应(连续、二分或计数)来选择分布。
注意:并非所有分布都可用于所有设计类型。
‒ 名为实验设计模拟的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口,从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。
有关其他详细信息,请参见“­模拟响应­”。
注意:Image shown here 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息,请参见《基本分析》中的“­模拟­”。
高级选项
无。
将脚本保存至脚本窗口
为您在“完全析因设计”窗口中指定的设计创建脚本,并将其保存到打开的脚本窗口中。
