函数汇总选项“函数汇总”红色小三角菜单包含以下选项:
定制函数汇总
显示一个窗口,您可以在其中选择显示在“函数汇总”报表中的 FPC 数和汇总统计量。若指定了要显示的 FPC 数,还将更新“函数 PCA”报表。还有一个复选框“保存图形”,用于确定“保存汇总”选项生成的数据表中是否包含每个函数的图形。
注意:可以为 B 样条、P 样条或傅里叶模型指定的最大 FPC 数为 10。对于小波模型或直接函数 PCA,可以指定的 FPC 的最大数目为 20。
提示:若您有多个函数过程,可以通过点击 Ctrl 并选择“定制函数汇总”来定制所有“函数汇总”报表显示相同的汇总值。
保存汇总
将“函数汇总”报表中指定的汇总统计量保存到新数据表。新数据表的名称描述了模型拟合。该数据表包含特征函数、均值函数、预测函数和条件预测函数的公式列。若在“定制函数汇总”窗口中选择了“保存图形”选项,则还有一列包含原始数据图形的图像和为每个函数指定的模型拟合。在数据表中,有一个刻画器脚本,用于启动预测公式和条件预测公式的预测刻画器。这些公式是输入变量、ID 变量和特征函数的函数。
提示:对于小波模型,小波系数还可保存至使用“保存汇总”选项创建的数据表。
控制图生成器
使用“控制图生成器”分析函数主成分。为“函数汇总”表中的每个函数主成分都创建一个单独的图表和“限制汇总”表。请参见《质量和过程方法》中的“Control Chart Builder”。
