预测和专业建模 > 函数数据分析器
发布日期: 09/15/2026
Image shown here函数数据分析器
执行函数数据分析
仅在 JMP Pro 中提供“函数数据分析器”平台。
“函数数据分析器 (FDE)”平台设计用于处理函数、信号、光谱或序列数据。它可以作为探索性数据分析工具或降维方法。
FDE 平台中提供数据预处理工具,包括输出数据的几种变换和输入数据的对齐。通过拟合数据的基函数扩展模型来创建函数模型。拟合模型时,自动对函数模型执行函数主成分分析(函数 PCA)。还有几种选项可以直接对数据执行函数主成分分析,无需先拟合基函数模型。函数 PCA 的结果(例如函数主成分得分)可被保存到单独的数据表,以便特征提取或降维。
FDE 平台还包含用于实验设计 (DOE) 的选项。使用其中一个实验设计选项,您可以使用在启动窗口中指定的补充变量对函数数据的特性进行建模。这允许您使用拟合的模型来确定函数响应如何根据补充变量而变化。
图 16.1 FDE 中的 B 样条模型选择
B-Spline Model Selection in FDE
目录
“函数数据分析器”平台概述
函数模型拟合的类型
函数数据分析器的示例
启动“函数数据分析器”平台
“函数数据分析器”报表
“函数数据分析器”平台选项
“函数数据分析器组”选项
数据处理选项
“模型拟合”报表
基函数扩展模型报表
直接模型报表
峰度查找模型报表
“模型拟合”报表选项
函数汇总选项
“函数 PCA”选项
“函数数据分析器”平台的更多示例
多个函数过程的示例
函数实验设计分析示例
“函数数据分析器”平台的统计详细信息
基函数扩展模型拟合的统计详细信息
直接模型拟合的统计详细信息
“函数汇总”报表的统计详细信息
