发布日期: 09/15/2026
Image shown here峰度查找模型报表
本节包含您在“函数数据分析器”平台中拟合峰度查找模型时可用的报表。
当您从“函数数据分析器”红色小三角菜单中选择“模型”>“峰度查找”时,会显示初始“­峰度查找”报表。该报表包含“编辑器”选项卡和“汇总”选项卡。在“编辑器”选项卡中,交互式界面提供选项来自动或手动查找和删除峰度。“汇总”选项卡包含峰度汇总的表。当您在峰度查找界面中进行更改时,峰度汇总表会更新。
Image shown here“编辑器”选项卡
“编辑器”选项卡包含用于查找和删除数据峰度的选项。
图
“图”部分包含单视图选项卡和多视图选项卡。在单视图选项卡中,一次显示一个函数。图形上方有下拉菜单和箭头,支持以交互方式选择要显示的函数。若指定了验证集,则第一个下拉菜单支持您选择显示的图是来自训练集还是验证集。第二个下拉菜单和箭头支持您查看不同的函数。
多视图选项卡在最多 20 个图的网格中显示多个函数。该视图可以很容易地比较和对比每个函数中的峰度。网格上方有下拉菜单和箭头,支持以交互方式选择要显示的图。若指定了验证集,则第一个下拉菜单支持您选择显示的图是来自训练集还是验证集。若有超过 20 个函数,则第二个下拉菜单和箭头支持您查看不同的图组。
峰度
“峰度”部分显示单个函数的峰度信息。“峰度”表初始为空,但可以通过使用“添加”按钮手动添加峰度或选择“自动峰度检测”进行填充。一旦“峰度”表完成填充,函数中的每个峰度会对应一行。您可以使用箭头查看不同函数的峰度信息。表中的列包含以下信息:
ID
使用数值标识符标识指定函数的每个峰度。
开始
标识水平轴上峰度开始的值。这是峰度下限。
结束
标识水平轴上峰度结束的值。这是峰度上限。
位置
标识水平轴上出现峰度的值。
高度
标识峰度处的响应值。
“峰度”部分中包含两个按钮,支持您添加或删除单个峰度。
“添加”按钮
在水平轴的中心处添加函数的新峰度。您随后可以使用“更新”部分更改开始值和结束值来微调峰度。
“删除”按钮
删除该函数的选定峰度。该选项对于一次删除一个峰度非常有用。要删除所有函数的峰度,请参见自动峰度删除。
更新
“更新”部分包含一个表,它显示单个选定峰度的信息。您可以使用该部分手动更改自动或手动创建的选定峰度的开始、结束或位置。
命令
“命令”部分包含以下两个选项:
自动峰度检测
使用连续小波变换 (CWT) 标识所有函数的峰度。这个过程分为两个阶段。首先,CWT 用于标识峰度位置。然后,颠倒数据执行第二次 CWT,以标识潜在的波谷来表示峰度界限。通过在每个峰度的左右查找最近的波谷点来选择最终的峰度界限。若没有找到波谷点,则在适当的情况下将数据的边缘标识为峰度界限。峰度界限在“峰度”表中报告。
自动峰度删除
删除所有函数中低于指定阈值的峰度。当您选择该选项时,会出现一个用于指定阈值的窗口。
参数峰值建模
使用指定的参数模型标识所有函数的峰值。该选项支持您作出关于数据中的峰的形状的假设。一旦拟合了数据的参数模型,模型参数将直接用于汇总关于峰的信息。点击“参数峰值建模”按钮后,将提供以下可用的参数模型:
高斯
使用“高斯”参数模型标识所有函数的峰值。该模型在假定数据呈现简单高斯形状时最为适用。
Lorentzian
使用 Lorentzian 参数模型标识所有函数的峰值。该模型在假定数据呈现出比高斯模型更陡峭的峰或尾部更长时最为适用。
非对称高斯
使用“非对称高斯”参数模型标识所有函数的峰值。该模型最适用于本质上呈高斯分布但不一定对称的数据。
饱和区高斯
使用“饱和区高斯”参数模型标识所有函数的峰值。该模型在数据呈现高斯形状但峰顶部较平坦时最适用。
步进
“步进”部分包含一个列表,每当您在“峰度查找”报表中执行自动或手动步时,该列表会更新。这包括查找峰度、更新峰度界限和峰度删除。要删除最近的步进,请点击“步”分级显示项下面的删除最后一步按钮。
Image shown here“汇总”选项卡
“汇总”选项卡包含“峰度汇总”表,它包含数据中每个函数的峰度汇总。
批次 ID
ID 列的水平。
峰度个数
对应函数中的峰度个数。
AUC <k>
峰度 <k> 的曲线下面积。AUC 汇总是在指定峰度下限和上限上使用梯形规则根据经验计算得到的。
宽度 <k>
峰度 <k> 的宽度,计算为结束值减去开始值。
位置 <k>
峰度 <k> 在水平轴上的位置。
高度 <k>
峰度 <k> 处的响应值。
HH 宽度 <k>
峰度 <k> 的半高宽度。半高处的峰度宽度是这样计算的:从峰度位置开始,迭代地查找峰度左边和右边的第一个输入值,这些输入值的 Y 值小于或等于峰度 Y 值除以 2。
Rs(reference, k)
分辨率 (Rs) 量度。该值为参考峰度和峰度 <k> 之间的分辨率,计算公式如下:
Equation shown here
tR1 = 参考峰度的 X 位置
tR2 = 关注的峰度的 X 位置
Whk = 峰度 <k> 的半高处的峰度宽度(HH 宽度 <k>)
PD(reference, k)
峰度距离 (PD) 量度是峰度 <k> 和参考峰度之间在水平轴上的距离。
提示:从“峰度汇总”红色小三角菜单设置参考峰度。
峰度汇总选项
“峰度汇总”红色小三角菜单包含以下选项:
定制峰度汇总
打开一个窗口,支持您选择显示在“峰度汇总”表中的参考峰度和汇总统计量。
保存汇总
将“峰度汇总”表中指定的汇总统计量保存到新数据表。
