拟合线性模型 > 广义线性模型 > “广义线性模型拟合”报表选项
发布日期: 09/15/2026
“广义线性模型拟合”报表选项
“广义线性模型拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
定制检验
支持您检验定制假设。有关定制检验的详细信息,请参见“­定制检验­”。
对比
为您在对比窗口中指定的处理水平的统计对比运行定制 F 检验。若对比涉及协变量,您可以指定要针对协变量的哪一个值来检验对比。
有关“对比”选项的示例,请参见在“广义线性模型”中使用对比的示例。
注意:广义线性模型的“对比”选项类似于包含单个响应的回归模型的对应选项。有关最小二乘均值对比选项的说明和示例,请参见“­最小二乘均值对比­”。
逆预测
(仅可用于具有连续效应且无偏移变量的模型。)基于 Y 的特定值和所有其他因子,生成 X 预测值和置信区间。有关“逆预测”选项的详细信息,请参见“­逆预测­”。
估计值的协方差
显示或隐藏模型中所有效应的协方差矩阵。参数估计量的估计协方差矩阵定义如下:
S = -H-1
其中 H 是使用最后一次迭代中的参数估计值求得的 Hessian(或二阶导数)矩阵。请注意,离散参数(无论是估计还是指定的)将并入 H。对应于别名参数的行和列不包括在 S 中。
估计值的相关性
显示或隐藏模型中所有效应的相关性矩阵。相关性矩阵是标准化的协方差矩阵。对于 S 的每个 sij 元素,相应的相关性矩阵元素是 sij/sisj,其中 Equation shown here。
刻画器
(不可用于包含偏移变量的模型。)提供支持您探索拟合模型的各种刻画器。
刻画器
显示或隐藏预测刻画器,它用于通过从预测方程中一次分离出一个因子来图形化探索该预测方程。预测刻画器包含用于优化的功能。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
等高线刻画器
显示或隐藏等高线刻画器,它一次对两个因子图示其响应的等高线图。有关“等高线刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Contour Profiler­”。
曲面刻画器
显示或隐藏响应的交互式曲面图。有关“曲面刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Surface Plot­”。
诊断图
提供各种图,用来帮助评估当前模型拟合的好坏。这些图允许您搜索离群值和确定模型的适当性。有关偏离的详细信息,请参见模型选择和偏离的统计详细信息。提供以下图:
预测值-学生化偏离残差
显示或隐藏一个图,该图在垂直轴上显示学生化偏离残差,水平轴上显示预测响应值的图。
预测值-学生化 Pearson 残差
显示或隐藏一个图,该图在垂直轴上显示学生化 Pearson 残差,水平轴上显示预测响应值。
预测值-偏离残差
显示或隐藏一个图,该图在垂直轴上显示偏离残差,水平轴上显示预测响应值。
预测值- Pearson 残差
显示或隐藏一个图,该图在垂直轴上显示 Pearson 残差,水平轴上显示预测响应值。
回归图
(仅当有一个连续预测变量且分类预测变量不超过一个时才可用。)显示或隐藏一个图,该图在垂直轴上显示响应,水平轴上显示连续预测变量。点的上方显示一条回归线。若模型中有分类预测变量,则该分类预测变量的每个水平都有一条单独的回归线,而且图的旁边还会显示一个图例。
线性预测变量图
(仅当有一个连续预测变量且分类预测变量不超过一个时才可用。)显示或隐藏一个图,该图在垂直轴上显示通过反连结函数变换的响应,水平轴上显示连续预测变量。点的上方显示一条已变换的回归线。若模型中有分类预测变量,则该分类预测变量的每个水平都有一条单独的已变换回归线,而且图的旁边还会显示一个图例。
保存列
显示选项的子菜单,您可以使用它们将某些数量保存为当前数据表中的新列。有关残差公式的详细信息,请参见残差公式。
预测公式
将新公式列保存至数据表。新列包含由指定模型计算的均值预测值的公式。
预测值
将新列保存至数据表。新列包含模型预测的值。
均值置信区间
将新列保存至数据表。新列包含模型预测方程的 95% 置信限。这些置信限反映参数估计值的变异。
注意:通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改置信限的 a 水平。
保存单值置信限
将新列保存至数据表。新列包含模型给定单值的 95% 置信限。这些置信限反映误差变异和参数估计值的变异。
偏离残差
将新列保存至数据表。新列包含偏离残差。
Pearson 残差
将新列保存至数据表。新列包含 Pearson 残差。
学生化偏离残差
将新列保存至数据表。新列包含学生化偏离残差。
学生化 Pearson 残差
将新列保存至数据表。新列包含学生化 Pearson 残差。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
效应汇总
显示或隐藏“效应汇总”报表,该报表支持您以交互方式更新模型中的效应。请参见“­“效应汇总”报表­”。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
