发布日期: 09/15/2026
逆预测
在“拟合最小二乘法”报表中,“逆预测”选项支持您使用统计模型在给出响应变量的值的情况下推断解释变量的值。逆预测有时称为校准。
“标准最小二乘法”的“估计值”菜单中的“逆预测”选项还支持您指定模型中其他解释变量的值。逆预测计算为与指定的响应值对应的解释变量的值提供置信限。您可以将响应值指定为响应均值,或只是单个响应。相关示例,请参见“­逆预测示例­”。
分析多个解释变量
当模型包括多个解释变量时,您可以针对其他变量的指定值预测 X 的值。您可能希望预测当某人的休息时脉搏为 60 时,导致吸氧量为 50 所需的跑步时间。您可能希望针对男性和女性分别进行逆预测。使用逆预测选项指定这些要求。
在逆预测窗口中,解释变量列表显示在左侧。每个连续变量最初都设置为其均值。每个名义型或有序型变量都设置为其最低水平(按照值排序)。您必须删除想要预测的变量的值,将其设置为缺失。此外,您还必须指定逆预测中希望固定的其他变量的值(若这些变量值与默认设置值不同)。在窗口右侧的列表中,您可以提供一个或多个关注的响应值。相关示例,请参见“­多个预测变量的逆预测示例­”。
注意:逆预测的置信限有时可生成单侧甚至是无穷区间。有关技术细节的信息,请参见“­带置信限的逆预测­”。
