在“图形生成器”中,右击“X 分组”、“Y 分组”、“重叠”、“颜色”、“大小”和“叠加”区域可显示以下选项:
水平
可以包含以下选项:
视图中的水平数
更改分组变量的可见水平数。使用箭头按钮可前后滚动。
水平数
更改水平数。请参见“X 分组”或“Y 分组”区域中的分类和连续变量。
定制水平
(仅在将连续变量分箱以充当分组变量时才适用)支持您修改分箱,分箱最初设置为提供大小相等的组。“定制水平”在“变换”菜单中称为“定制分箱”。
创建变换列
(仅在将连续变量分箱以充当分组变量时才适用)创建新的变换列,其中包含反映当前分箱的公式。
配置水平
组合、分离各个水平或对其重新排序。
排序方式
对变量水平排序。请参见对分类变量水平排序。
叠加编码
控制如何显示叠加变量水平。
显示标题
显示或隐藏变量标题。
标题方向
将变量文本的方向改为水平或垂直。
水平方向
将水平值的方向改为水平或垂直。
每行的水平数
更改图形中包括的列数。与重叠变量一起使用。
颜色
更改分组区域的背景颜色。
X 或 Y 分组边缘
移动分组变量标签。请参见移动 X 分组和 Y 分组标签。
汇总统计量
(仅可用于汇总的 Y 响应)基于汇总统计量应用颜色或大小变量。有关“汇总统计量”的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“解释汇总统计量”。
交换
交换两个变量的位置。请参见移动或删除区域中的变量。
删除
删除某个变量。
