基本绘图 > 图形生成器 > “图形生成器”中的弹出式菜单
发布日期: 09/15/2026
“图形生成器”中的弹出式菜单
“图形生成器”弹出式菜单中包含很多选项。具体的菜单选项取决于您在图形中点击的位置,以及图形中变量的类型和数量。弹出式菜单选项的说明按以下类别分组:
• 图形选项
• 分组区域选项
• 用于“变量”面板中的列的选项
• 用于轴、轴变量标签或图形标题的选项
• 用于多个图形之间的分割线的选项
• “图形生成器”中的图例选项
对于多个图形(使用分组区域或“重叠”区域创建),请注意以下信息:
• 通常,您对一个图形元素应用的任何选项都会应用到所有分组和重叠变量应用到的所有图形。
• 要仅对一个图形应用某个选项,在该图形区域中右击并从“图形”菜单中选择该选项。
• 要将某个选项同时应用到多个图形,请按 Ctrl 键,右击,然后从“图形”菜单中选择该选项。
