基本绘图 > 图形生成器 > “图形生成器”中的弹出式菜单 > 用于轴、轴变量标签或图形标题的选项
发布日期: 09/15/2026
用于轴、轴变量标签或图形标题的选项
在“图形生成器”中,右击轴、轴变量标签或图形标题可显示用于定制图形的选项。从弹出式菜单中选择显示属性,可通过访问属性面板来进行更多定制操作,例如定制刻度线粗细或颜色。以下选项包括在弹出式菜单中:
图形标题
对齐
更改图形标题对齐方式。
跨度
更改图形标题跨度的宽度。
弹出式菜单中还提供了定制字体、字体颜色和标题可见性等其他选项。
轴
轴有两个水平的弹出式菜单,一个用于轴标题,一个用于轴标签。
合并尺度
当同一区域中有多个变量时合并尺度。“自动”选项执行以下操作:
• 若一个轴上有 4 个或更多变量,而另一个轴上没有变量,支持平行模式的元素将合并为平行尺度。若所有变量都是连续变量且重叠,则使用“平行合并”。
• 若所有变量都是分类变量,则使用“嵌套”。
此外,考虑以下选择:
‒ “合并”将创建一个覆盖所有变量的尺度。
‒ “嵌套”将创建一个嵌套尺度,每个变量一个水平。
‒ “平行合并”适用于有共享尺度的平行坐标。您可以将该选项与以下元素配合使用:点、等高线(小提琴图形)、直方图、箱线图和平行图。
‒ “平行独立”适用于有独立尺度的平行坐标。您可以将该选项与以下元素配合使用:点、等高线(小提琴图形)、直方图、箱线图和平行图。
日期/时间箱
(仅对日期或时间轴变量显示)支持您选择一种粒度水平以便对数据分箱。例如,您可以选择在较高水平上按年份分箱,或在较低水平上按秒分箱。
日期/时间重叠
(仅对日期或时间轴变量显示)支持您为日期数据选择周期。
交换
将变量从一个区域切换到另一个区域。选择您想切换位置的变量。
删除
从区域中删除变量。
右移
(仅当 Y 区域中有不止一个变量时才显示)为您选择的变量创建另一个 Y 轴(在右侧)。
左移
(仅在向右移动某个变量后显示)将变量移回左侧。
以左侧轴为准对齐刻度
将主刻度线与左侧轴上的刻度线对齐。
配置水平
重命名水平,将水平合并到组中,并重新排列轴上各水平。
排序方式
(仅当 X 或 Y 区域中有分类变量时才显示)对分类变量的水平排序。请参见对分类变量水平排序。
注意:选择其他指示连续变量作为排序变量。
次序统计量
支持您选择要用于排序的统计量。
保存值顺序
(在定义排序后可用)将定义的顺序保存到“值顺序”列属性。
注意:可以从“图形生成器”中编辑值排序。在轴上右击并选择编辑值顺序。
大小依据
(可用于分类轴)支持您依据组内的观测计数或数值列来调整箱线图的大小。
大小统计量
(当“大小依据”选项将数值列指示为大小调整变量时可用)支持您选择要用于调整大小的统计量。
有关线以下的常规轴选项的说明,请参见《使用 JMP》中的“­定制图形中的轴和轴标签­”。
注意:恢复轴选项将轴恢复为默认设置。“恢复尺度”选项恢复特定于尺度的项:最小值、最大值、主刻度间隔及次刻度数。
