使用 JMP > 导入数据 > 导入多个文件 > 导入包含不同引用的 CSV 数据
发布日期: 09/15/2026
导入包含不同引用的 CSV 数据
有时导出过滤器会在字段周围放置引号之外的符号。在这些情况下,在异常文件下的“设置”窗口中指定分隔符。
CSV 文件中的文本还可能包含转义序列,例如,用反斜杠代替双引号。您也可以在“异常文件下的设置”窗口中指定分隔符。
提示:
• 保持对话框打开默认关闭,但您最好在测试时打开该设置。这样您就可以导入文件以查看数据的显示方式,按需编辑源文件,再使用相同的设置重新导入它们。
• 导入不受支持的文件时,JMP 会创建一个名为“@ Unused Files”的数据表。文件名列在“文件”表脚本中。右击该脚本,然后选择“编辑”。要在该数据表中输出不受支持文件的文件名,请在“多个文件导入”窗口中选择添加文件名列。
• 右击“文件”列表并选择“按列排序”以更改“文件”列表的排序方式。
• 若没有任何文件匹配您选定的过滤器,则“导入”按钮不可用。
• 当您为“文本分析器”样式的数据选择两个选项中的任一个(底部中央的单选按钮)时,JMP 自动更改 CSV 设置。不指定分隔符,这会将所有数据都加载到一列中。JMP 还会更改 CSV 设置,使其不使用行尾字符,这会将整个文件加载到一行中。您还可以更改 CSV 设置。若想尝试手动操作,务必设置“无标题”并将“第一个数据行”设置为 1。
