您可以使用 ODBC(开放式数据库连接)通过以下方式导入数据库中的数据:
• 通过 JMP 的可配置和可共享的数据连接器
• 通过 DSN 和 JMP 的“打开表”功能
您可以使用 SQL 语句控制从外部数据库中导入的数据。在 JMP 中打开某个数据库文件时,实际是向该数据库发送了一个 SQL 语句。默认情况下,该语句获取数据库表中的所有列和记录。有关交互式生成查询的详细信息,请参见在“查询生成器”中生成 SQL 查询。有关自行编写查询的详细信息,请参见编写 SQL 语句以查询数据库。
本节介绍了如何连接至数据库和导入数据。
注意:
• 不支持数据库表名称包含字符 $# -+/%()&|;?。
• 不允许与某个数据源建立多个连接。
• 使用 64 位版本的 ODBC 驱动程序以匹配 JMP 的位。
• SQL Native 11 和 ODBC for SQL Server 17 不返回列长度。当驱动程序不返回列长度时,限值为 4 MB。
