使用“多个文件导入”中的“设置”窗口访问作为导入 CSV、XML、JSON、PDF 和 Excel 文件的选项。
从数值数据生成数值列
指定将数值数据导入数值列还是字符列。默认选定该选项。
具有标题
指定 CSV 文件是否具有标题。默认选定该选项。
第一个标题行
指定 CSV 文件的第一个标题行。默认情况下该选项设置为 1。
标题行数量
指定标题行数量。多个标题行将折叠成一行,字段之间用下划线分隔。默认情况下该选项设置为 1。
第一个数据行
指定 CSV 文件的第一个数据行。默认情况下该选项设置为 2。
引用
若文件中使用的字符不是双引号 (“),则指定该字符作为引号。
转义
指定文件中使用的字符作为特殊字符的转义分隔符,如反斜杠 (/)。CSV 文件通常不使用转义分隔符。
尽管大多数 CSV 文件使用逗号作为字段末尾的标记,但有些文件使用其他字符,如制表符或空格。选择字段结尾框中最能匹配您要导入的文件的字段分隔符的任意选项组合。
多数 CSV 文件都使用换行符来标记行的结尾。不过,有些文件可能使用回车 <CR> 字符、换行 <LR> 字符或分号来指示行的结尾。选择行结尾框中的任意选项组合,以便说明您的文件用来标记行结尾的字符。
MFI 支持多种选项,用于从 XML、JSON 和 PDF 文件推测数据表值。
高型推测
选择将生成尽可能多行的元素。
宽型推测
选择将生成尽可能多列的元素。
大型推测
选择尽可能多的元素来生成它所需的行,以将所有数据放入表中。默认选定该推测。
警告:使用“大型推测”创建的表可能非常大。
Pandas 推测
从采用 Pandas 格式的 JSON 文件创建数据表的最准确方法。
脚本
使用用户提供的 JSL 脚本创建数据表。
创建带工作表名称的列
为从工作簿中导入的每行数据创建一个带工作表名称的列。该选项在导入每个工作簿有多个工作表的文件时很有用。默认取消选择该选项。
导入期间自动检测
在导入过程中自动检测 Excel 工作表参数,如标题、行和列隐藏以及单元格颜色。默认选定该选项。
工作表名称过滤器
指定要导入的工作表的名称。与过滤器不匹配的工作表名称将被忽略。该字段默认为空。
具有标题
指定文件是否包含列标题。若文件不含列名则撤销选择。
复制跨行中的标题
若有多个标题行,并且一个单元格跨越这些行而不水平跨越任何单元格,则在创建列标题时将重复合并区域开始处的值。默认取消选择该选项。若“带列标题的行数”少于两行,则该选项不可用。
将多个列标题行按层次分开
重新组织标题中跨单元格中的信息,并将该数据放入生成的表的行中。
列标题起始于行
指定列标题起始于哪一行。该字段默认为 1。
带列标题的行数
指定带列标题的行数。JMP 会将多个标题折叠为一个标题,字段之间将由下划线分隔。
数据起始于行
指定包含数据的第一行。该字段默认设置为 2。
数据起始于列
指定包含数据的第一列。该字段默认设置为 1。
数据结束于行
指定包含数据的最后一行。
数据结束于列
指定包含数据的最后一列。
列名分隔符字符串
指定一个字符串,该字符串将用作将多个单元格拼接为列标题名称时的分隔符。
禁止隐藏行
从创建的数据表中删除导入文件中的隐藏行。
禁止隐藏列
从创建的数据表中删除导入文件中的隐藏列。
隐藏空列
从创建的数据表中删除导入文件中的空列。
复制跨行中的数据
若某个单元格跨越多个行而不水平跨越任何单元格,则将重复合并区域开始处的值。默认选定该选项。
多序列堆叠
将多个列标题行堆叠到一个层次结构中。默认取消选择该选项。若取消选定“将多个列标题行按层次分开”,则该选项不可用。
导入单元格颜色
指定是否导入原始文件中使用的单元格颜色。默认取消选择该选项。
限值列类型检测
指定是否检查导入数据的每个单元格以确定要分配的列类型。默认取消选择该选项。
