第一次向数据表添加新列时,“列信息”窗口中会显示“初始化数据”菜单。指定要显示在新列中的初始数据值的类型。初始化数据不可用于“行状态”和“表达式”数据类型。
选择以下选项之一:
缺失/空
在列中放置缺失值。数值数据的缺失值由黑点 (•) 表示,字符数据的缺失值由空格表示。
常数
在该列的所有行中放置相同的数字或字符。在出现的框中输入数字或字符。可以输入任意数量的字符。
今天
为列中的每行放置今天的时间戳。该选项仅与日期或时间格式相关。
序列数据
插入基于您指定的参数的顺序数据。请参见数值或字符序列数据。
随机
将随机生成的数据值插入列。选择用于生成随机值的方法:
随机整数
输入最小和最大整数值。生成该范围内的整数值,以便每个值都以基本相同的频率出现。
随机均匀
输入连续值的范围。生成该范围内的随机均匀值。
随机正态
输入正态分布的均值和标准差。生成来自该分布的随机正态值。
随机指示符
输入至多三个值和相应的期望比例。比例之和应等于 1。生成的值具有的分布将尽可能地接近指定的比例。
注意:该方法以您指定的精确比例生成值,除非行数乘以其中一个比例所得的结果为小数值。
假定有 n 行,并且这三个比例分别为 p1、p2 和 p3。下面说明这些值是如何生成的:
• 每行都分配有一个 0 到 1 之间的随机均匀值。
• 这些行按照其随机均匀值排序。
• 向对应于最小的 Round(np1) 随机均匀值的行分配第一个值。向对应于第二小的 Round(np2) 随机均匀值的行分配第二个值。向其余行分配第三个值。
为数值数据插入顺序数据
1. 在数据类型旁边,确保已选定数值型。
2. 在初始化数据旁边,选择序列数据。
3. 在自框和至框中,指定起点和终点。
4. 在步长框中,指定序列。
5. (可选)在“每个值的重复次数”框中,输入您希望每个数值重复的次数。
6. 点击确定。
例如,若您希望列中包含 2 到 60 之间的偶数,则在自框中键入 2,在至框中键入 60,并在步长框中键入 2。
为字符数据插入顺序数据
1. 在数据类型旁边,确保已选定字符型。
2. 在初始化数据旁边,选择序列数据。
3. 在添加旁边的框中,输入字符数据并点击添加。
4. (可选)在“每个值的重复次数”框中,输入您希望每个字符值重复的次数。
5. 点击确定。
