刻画器指南 > 等高线刻画器 > 启动“等高线刻画器”平台
发布日期: 09/15/2026
启动“等高线刻画器”平台
可以通过“图形”菜单或某些平台的红色小三角菜单访问“等高线刻画器”。
• 可以直接从“图形”菜单访问“等高线刻画器”。使用该方式访问“等高线刻画器”时,显示“等高线刻画器”启动窗口。请参见“­“刻画器”启动窗口­”。
• 在很多建模平台中,“等高线刻画器”可以作为红色小三角菜单选项来访问。有关在不同平台中是否提供“等高线刻画器”的详细信息,请参见“­JMP 刻画器的提供位置­”。
• 可以从“模型比较”平台访问“等高线刻画器”。从“模型比较”红色小三角菜单中选择“­刻画器”。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“等高线刻画器”。
• Image shown here可以从“公式存储库”平台访问“等高线刻画器”。从“公式存储库”红色小三角菜单中选择“刻画器”,然后选择要刻画的模型。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“等高线刻画器”。
