要估计每个族群对每个样本的贡献比例,请通过选择分析 > 生命科学 > 标记混合分析来启动“标记混合分析”平台。
图 6.2 “标记混合分析”启动窗口
标记
选择所需的标记列,然后点击标记指定要分析的标记。
样本 ID
使用该选项指定一个变量,该变量的值可以提供每行的唯一标识符。
标签
使用该选项可使用指定列中的值为图中的样本添加标签。指定列中的值不必唯一。
依据
为“依据”变量的每个水平生成单独报表。若指定了多个“依据”变量,将为“依据”变量水平的每种可能组合生成单独的报表。
一旦指定这些选项,点击确定即可调出“标记混合分析 - 启动”窗口,您将在其中指定其余选项。
图 6.3 “标记混合分析" - 启动”窗口
缺失标记插补方法
使用该选项可指定如何插补缺失标记值。由于“标记混合分析”方法在您的数据缺少标记数据时不会运行,您必须插补所有缺失的数据。
‒ 选择 HWE 关闭可使用多项式分布中的随机抽取来插补缺失基因型,其中每个基因型类的频数都设置为数据中的观测频数。
‒ 选择 HWE 打开可使用多项式分布中的随机抽取来插补缺失基因型,其中每个基因型类的频数都设置为 Hardy-Weinberg 平衡 (HWE) 假设下的期望频数。
‒ 选择随机随机指定一个可接受值(0, 1, 2, ..., K(其中 K 是倍性水平))。
‒ 选择指定可使用介于 0 和倍性数之间的指定整数插补缺失基因型。
估计方法
使用该选项可以指定用于估计祖先族群数的方法,从而指定用于对样本进行分组的聚类数。
‒ 选择稳定性点可启用该算法来计算最优的祖先族群数。
‒ 若您知晓祖先族群数,则选择固定参数。使用“祖先族群数”高级选项指定该数目。
排序种群方法
使用该选项可指定个体在报表中的排序方式。
‒ 选择平均混合概率,使用个体的平均混合概率对个体进行排序。
‒ 选择解释的方差以根据个体混合概率中的方差对个体进行排序。
非线程
使用该选项可禁用多线程处理。取消选择该选项可提高计算速度。
设置随机种子
使用该选项可指定一个非负整数以启动随机数流。不同的值会生成不同的算法结果。将“HWE 关闭”、“HWE 打开”或“随机”选作插补方法时,该选项可用。
祖先族群数
使用该选项可指定祖先族群数。仅当将“固定参数”指定为“估计方法”时,该选项才可用。
插补值
使用该选项可指定要在包含缺失值符号的任何单元格中插入的值。仅当将“指定值”选作插补方法时,该选项才可用。
一旦指定这些选项,点击执行即可运行分析。
JMP 中的大多数过程认定输入表具有特定的数据结构。JMP 区分高型和宽型数据集。高型数据表以样本作为列,分子实体(例如,标记、基因、克隆、蛋白质或代谢物)作为行,而宽型数据表是高型数据表的转置,以样本作为行,分子实体作为列。
为过程指定输入数据集时,了解所需的格式十分重要。“标记混合分析”需要宽型数据表。“表”菜单下的“转置”平台使您可以在高型和宽型格式之间转换您的数据。
标记数据必须采用单列数值格式编码。通常,在这种格式中,最不常见或次要等位基因的两倍体个体纯合在表中用 2 表示,而杂合子用 1 表示。最常见的等位基因的纯合子用 0 表示。
