通过选择分析 > 多元方法 > 主成分来启动“主成分”平台。“多元”平台和“三维散点图”平台也提供主成分分析。
主成分分析的示例中所述的示例使用 Solubility.jmp 样本数据表中的所有连续变量。
图 4.3 “主成分”启动窗口
有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的““列过滤器”菜单”。
Y,列
要进行成分分析的变量。
Z,补充变量
要显示的补充变量。补充变量不包含在主成分计算中,包括它们不会影响结果。连续型补充变量可以投影到载荷图中,用于增强解释。
权重
标识一列,该列的数值为分析中的每一行都分配一个权重。
注意:“高级”估计方法忽略“权重”角色。
频数
标识一列,该列的数值为分析中的每一行都分配一个频数。
注意:“高级”估计方法忽略“频数”角色。
依据
为“依据”列指定的每个值创建“主成分”报表,以便您可以为每个组执行单独的分析。
标准化
指定每列是否中心化和标准化。这决定了用于计算主成分的矩阵。
标准化
分别对每列执行中心化和标准化。基于相关性矩阵计算主成分。
未统一尺度
分别对每列执行中心化。基于协方差矩阵计算主成分。
未统一尺度且未中心化
基于未统一尺度且未中心化的矩阵计算主成分。
方法系列
指定数据类型。
默认
若列数小于 500 或小于行数,则将“传统”指定为“方法系列”。若列数大于 500 并且大于行数,则 JMP 警示窗口会推荐使用高级估计方法。点击高级使用高级估计方法,或点击默认方法使用传统估计方法。
传统
使用协方差矩阵、相关性矩阵或未统一尺度且未中心化的矩阵获取主成分。
注意:这在 JMP 18 之前被称为“窄数据”估计方法。
高级
使用奇异值分解获取主成分。
方差估计
(仅当将“传统”指定为“方法系列”时才可用。)指定计算相关性的方法。其中有些方法解决了缺失数据的处理。
默认
默认选项使用“逐行”、“配对”或“REML”方法。“JMP 警示”还建议在适当的时候切换至“高级”方法。
• 逐行估计用于不含缺失值的数据表。
• 配对估计用于包含缺失值并且多于 10 列、多于 5,000 行或列数多于行数的数据表。
• 在其他情况下使用 REML 估计。
REML
限制最大似然 (REML) 估计使用所有数据,即使存在缺失值。由于存在偏倚修正因子,若您的数据集很大且包含许多缺失值,该方法会很慢。因此,REML 最适用于较小的数据集。若数据中不含缺失单元格,则 REML 和 ML 估计值等价于样本协方差矩阵。若存在缺失单元格,与 ML 估计相比,REML 的方差和协方差估计值的偏倚更小。有关统计详细信息,请参见REML。
ML
最大似然 (ML) 估计使用所有数据,即使存在缺失值。由于 ML 的估计值生成速度更快,该方法最适用于包含缺失数据的大数据表。
稳健
稳健估计使用所有数据,即使存在缺失值。该方法降低了极值的权重,因此最适用于可能具有离群值的数据表。有关统计详细信息,请参见“稳健”。
逐行
逐行估计为每对列计算 Pearson 相关性系数。有关统计详细信息,请参见“Pearson 乘积矩相关系数的统计详细信息”。逐行估计不使用包含缺失值的观测。该方法可用于排除包含缺失数据的所有观测。
配对
配对估计使用所有数据,即使存在缺失值。该方差估计方法使用这两列中不含缺失值的所有观测为每对列计算 Pearson 相关性系数。有关统计详细信息,请参见“Pearson 乘积矩相关系数的统计详细信息”。配对估计最适用于包含缺失值并且列数多于行数、多于 10 列或多于 5,000 行的数据表。
• 若您选择“REML”、“ML”或“稳健”,而您的数据表中的列数多于行数并且具有缺失值,JMP 会将“方差估计”切换为“配对”。
• 若您选择“稳健”而您的数据表中的列数多于行数并且不含缺失值,则 JMP 会将“方差估计”切换为“逐行”。
• 若数据表有超过 500 列且列数多于行数,则无论最初选择哪种方法,JMP 都会将“方差估计”切换为“高级”。
成分数
(仅当将“高级”指定为“方法系列”时才可用。)指定要估计的成分数。通常,成分数远小于数据的维。
指定
使用“截断 SVD”估计方法估计指定数量的成分。“截断 SVD”估计使用所有数据,即使存在缺失值。该估计方法使用基于部分奇异值分解的算法,它只计算第一个指定数量的奇异值和奇异值向量。该算法避免计算协方差矩阵以及不必要的主成分,因此计算效率较高,当数据稀疏(即包含很多零时)或当数据中具有大量列时,该算法非常有用。有关统计详细信息,请参见截断 SVD。
注意:这在 JMP 17 之前被称为“稀疏”估计方法。
全部
使用“完全 SVD”估计方法估计所有成分。“完全 SVD”估计不使用含缺失值的观测,因此会排除包含缺失单元格的行。该估计方法使用基于完整奇异值分解的算法。该算法避免计算协方差矩阵,因此计算效率较高,适用于数据中列非常多的情况。有关统计详细信息,请参见完全 SVD。
注意:这在 JMP 17 之前被称为“宽”估计方法。
缺失值插补
(仅当将“高级”指定为“方法系列”时才可用。)通过矩阵完成来插补缺失值。
特殊方法
(仅当将“高级”指定为“方法系列”并且有指定数量的成分需要估计时才可用。)提供用于计算指定数量的成分的其他方法。
快速近似
使用“随机化奇异值分解”估计指定数量的成分。请参见随机化 SVD。
稳健 PCA
使用一系列奇异值分解和阈值步骤来分解数据矩阵,从而估计指定数量的成分。该方法也用在“探索离群值”平台中。有关“稳健 PCA”方法的详细信息,请参见《预测和专业建模》中的“稳健 PCA 离群值”。
非负主成分
通过对矩阵分解施加非负约束来估计指定的成分数。这将会生成非负载荷和得分。这些成分是同时提取的,而不是一次提取一个。
注意:“非负主成分”方法假设数据非负。要保持数据非负,还不允许中心化。因此,当选定“标准化”时,各列逐一统一尺度而不是中心化。
稀疏成分分析
使用矩阵分解来估计指定数量的成分,该矩阵分解会生成稀疏的载荷或是包含大量零。矩阵分解是同时进行的,而不是一次一个。该方法类似于最大方差旋转。有关详细信息,请参见 Chen and Rohe (2023)。
注意:若有缺失值,则在“稀疏成分分析”算法的每次迭代中执行数据插补。缺失值将替换为来自分解中的上一次迭代的重构值。
在“主成分”平台中,处理缺失数据的方式取决于方差估计方法。您还可以采用以下方式在平台之外估计缺失值:
• 使用多元方法 > 多元下面的“补缺缺失数据”选项。请参见“补缺缺失数据”。
• 使用分析 > 筛选 > 探索缺失值下面的“多元正态补缺”或“多元 SVD 补缺”实用工具。请参见《预测和专业建模》中的“探索缺失值”。
