发布日期: 09/15/2026
启动窗口角色
在“可靠性增长”启动窗口中,可用角色是由指定的数据格式选项卡决定的。本节对不同角色进行了说明。
事件时间
“事件时间”是检验开始和发生事件(失效或检验终止)之间间隔的时间单位数。检验开始时间假定为时间 0。请注意,“事件时间”角色仅在“事件时间格式”、“并发系统”和“并联系统”选项卡上可用。
允许两个规则(请参见精确失效时间与区间删失。):
• 可以输入单个列。在这种情况下,假定该列给出发生事件时精确的经过时间。
• 可以输入两列,给出区间开始时间和结束时间。若区间的开始时间和结束时间不同,假定“­事件计数”列中给出的相应事件发生在该区间内的某个未知时间。该数据被称为区间删失。若区间的开始时间和结束时间相同,则假定相应的事件发生在该特定时间点,因此时间是精确的(未删失)。
平台要求时间列以非递减的顺序排序。当提供了区间开始时间和结束时间的两列时,这些区间不能重叠(端点除外)。事件计数为零的区间可以忽略(这些事件计数严格位于某个阶段内),因为它们不影响似然函数。
时间戳
“时间戳”是一个绝对时间(例如,日期)。与“事件时间”一样,“时间戳”允许使用一列或两列来输入时间。请注意,“时间戳”角色仅在“日期格式”选项卡上可用。
对于输入为“时间戳”的时间,认定表的第一行给出检验开始时间:
• 输入单个列时,对应于检验开始的事件计数为 0 的时间戳应显示在第一行。
• 输入给出时间区间的两列时,第一列中的第一个条目应是检验开始时间戳。请参见阶段。
其他详细信息与事件时间一节中关于“事件时间格式”的那些信息类似。另见精确失效时间与区间删失。
事件计数
“事件计数”是在指定时间或指定时间区间内发生的事件数,通常为被纠正措施(纠正次数)解决的失效数。若没有将任何列作为“事件计数”输入,则假定每行的“事件计数”为 1。
系统 ID
“系统 ID”标识多原型数据的观测的原型。“系统 ID”角色仅在“并发系统”和“并联系统­”数据格式中可用。它是这两种数据格式所要求的角色。
阶段
可靠性增长计划通常涉及积极检验的几个期间或阶段。可以在可选的“阶段”列中指定这些检验阶段。对于“事件时间格式”和“日期格式”数据格式,“阶段”变量可以是任意数据或建模类型。对于“并联系统”数据格式,“阶段”变量的数据类型必须是“数值”。有关构造多阶段数据的详细信息,请参见检验阶段。有关示例,请参见包含区间删失数据的可靠性增长模型的示例。
依据
这将为列中显示的每个值生成单独的分析。
