在“单因子”平台中,使用“匹配列”选项可以指定匹配模型分析的匹配 (ID) 变量。匹配列选项适用于单因子分析中的数据来自匹配(配对)数据的情况。不同组的观测来自同一参与者时即会出现匹配数据。在启动窗口中指定“区组”变量时,“匹配列”选项不可用。请参见“匹配列”选项的示例。
注意:匹配的特殊情况导致配对 t 检验。“配对”平台处理这类数据,但是数据必须使用不同列(而非不同行)中的配对进行整理。
“匹配列”选项执行两个主要操作:
• 它拟合加法模型(使用迭代比例拟合算法),该模型包括分组变量(“以 X 拟合 Y”分析中的 X 变量)和您选择的匹配变量。若有数百个参与者,则迭代比例拟合算法会带来差异,因为等价的线性模型将运行很慢并且需要大量内存资源。
• 它将组间匹配的点之间的连线添加到“单因子”图中。若有多个观测具有相同的匹配 ID 值,则会在组均值之间连线。要从“单因子”图中删除连线,请选择显示选项 > 匹配线。
“匹配拟合”报表显示使用 F 检验的效应。这些检验等价于您运行两个模型时(一个具有交互作用项,另一个不具有交互作用项)使用“拟合模型”平台得到的检验。若仅有两个水平,则 F 检验等价于配对 t 检验。
注意:有关“拟合模型”平台的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“Model Specification”。
