发布日期: 09/15/2026
Image shown here“模型比较”报表
“结构化方程模型”平台中的“模型比较”报表包含已经拟合的所有模型的表。使用第二个列中的图标控制显示在“模型比较”报表下方的模型报表。“模型名称”右侧的其余列支持您根据各种条件比较模型。
注意:当在启动窗口中选择“MIIV 两阶段最小二乘”估计量时,该报表的标题为“模型诊断­”。该报表默认关闭,以避免过度依赖对数似然和其他基于 ML 的统计量。
模型的“AICc 权重”值可解释为在其中的一个拟合模型成立的前提下,特定模型为真实模型的概率。因此,AICc 权重最接近 1 的模型是最好的拟合。仅使用非缺失 AICc 值计算 AICc 权重,该权重定义如下:
AICc 权重 = exp[-0.5(AICc-min(AICc))] / sum(exp[-0.5(AICc-min(AICc))])
其中,min(AICc) 是拟合模型中的最小 AICc 值。
有关“模型比较”报表的其他准则的信息,请参见“结构化方程模型拟合”报表。
注意:若某个模型不收敛,则“模型比较”报表中模型名称的开头会显示一个星号。
为了提供拟合模型的性能的上下文,“模型比较”报表中默认显示以下两个模型:
不受限(饱和)
拟合指定模型变量的所有均值、方差和协方差,而不对数据强加任何结构。
独立
拟合指定模型变量的所有均值和方差,并将所有协方差固定为零。
“模型比较表”选项
选择表中的某行后,“模型比较”表的弹出菜单中提供以下选项。
重命名模型
(仅当您在表中选择了“不受限(饱和)”或“独立”之外的模型时才适用。)支持您更改已经拟合的模型的名称。在“模型比较”表中更改模型的名称时,报表中相应分级显示项中的模型名称也将更新。
设置为独立模型
(仅当您在表中选择了“不受限(饱和)”或“独立”之外的模型时才适用。)使用报表中的选定模型替换“独立”模型。该选项尤其适用于纵向模型。当您更改“­独立”模型时,“模型比较”表中的比较拟合指数将随之更新。
警告:指定不正确的独立模型可能导致无效拟合指数。
重置默认独立模型
(仅当已将默认独立模型以外的模型设置为独立模型时才可用。)将默认独立模型恢复为“独立”模型以用于模型比较。该选项还将“模型比较”表中的比较拟合指数更新为其原始值。
“模型比较”报表选项
“模型比较”表下显示两个选项。在“模型比较”表中通过点击行使其突出显示后,这些选项可用。
比较选定模型
(仅当表的两行或更多行突出显示时才可用。)计算选定行的所有嵌套模型组合之间的嵌套卡方差异检验。
提示:若您选择的任何模型没有嵌套,则会出现警告,并且“卡方差异检验”报表中不会出现非嵌套模型组合。
清除选择
(仅当表的一个或多个行突出显示时才可用。)从表行中清除所有选择。
Image shown here“卡方差异检验”报表
“结构化方程模型”平台中的“卡方差异检验”报表包含嵌套卡方检验的表。该表包含定义模型的两列。第一列包含两个模型中约束较强的模型,第二列包含两个模型中约束较弱的模型。较小模型嵌套在较大模型中。其余列显示了卡方值、自由度、CFI 和 RMSEA 中的差异,以及嵌套卡方检验的 p 值。列名中的 D 符号指示差异。显著的 D 卡方值指示嵌套模型中的附加约束在统计上显著增加了失配,应保留约束较少的模型。由于卡方检验受样本大小的影响,以致于随着样本量的增加,卡方检验更可能显著,所以还应该考虑 DCFI 和DRMSEA;理想情况下,DCFI 不应超过 –0.01,DRMSEA 不应超过 0.015 (Chen 2007)。
警告:该报表中的差异检验仅对嵌套模型有意义。
您可以通过点击红色的 X 按钮删除报表的任何行。要完全删除报表,必须删除表中的所有行。若在主报表中删除“结构化方程模型”节点,则将从表中删除涉及该模型的所有差异检验。
