发布日期: 09/15/2026
Image shown here模型拟合选项
在“广义线性混合模型”报表中,每个模型拟合报表都有一个红色小三角菜单,其中包含以下选项:
模型报表
支持您定制为指定的模型拟合所显示的报表。可用的报表是根据您执行的分析类型来决定的。
拟合统计量
显示或隐藏“拟合统计量”和“模型汇总”报表,它包括有关模型的规格和拟合优度统计量的信息。请参见拟合统计量和模型汇总。
随机效应协方差参数估计值
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)显示或隐藏随机效应协方差参数估计值的表。请参见随机效应协方差参数估计值。
固定效应参数估计值
显示或隐藏固定效应参数估计值的选项卡式表。请参见固定效应参数估计值。
随机系数
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)显示或隐藏随机系数估计值的报表。请参见随机系数。
随机效应预测
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)显示或隐藏随机效应预测的表。对于模型中的每个随机效应,该报表提供称为最佳线性无偏预测变量 (BLUP) 的估计值、它的标准误差、自由度和基于 Satterthwaite 的置信区间。标准误差的估计需要计算 BLUP 协方差矩阵,这可能需要很长时间。若计算时间很长,将显示一个进度条。
固定效应检验
(仅可用于至少包含一个固定效应的模型。)显示或隐藏固定效应检验。请参见固定效应检验。
经验标准误差
(若将“多项式”选作分布,则不可用。)在整个报表中用夹心估计值替换标准误差。该选项提供稳健的标准误差估计值,可用于解释可能的模型误定。要在多重比较、逆预测或稳定性报表中使用夹心估计值,您必须在选择其他报表选项之前选择该选项。
提示:选择“经验标准误差”选项将自动选择“组间-组内自由度”或“约束自由度”选项。非 Kenward-Roger 自由度必须与经验标准误差结合使用。
组间-组内自由度
(仅当模型中的非固定效应均为重复效应时才可用。)在整个报表内,将标准误差替换为未调整的估计值,将自由度替换为基于组间-组内的自由度。要在多重比较、逆预测或稳定性报表中使用组间-组内自由度,您必须在选择其他报表选项之前选择该选项。
约束自由度
(当模型中的非固定效应均为重复效应时不可用。)在整个报表内,将标准误差替换为未调整的估计值,将自由度替换为基于约束的自由度。要在多重比较、逆预测或稳定性报表中使用约束自由度,您必须在选择其他报表选项之前选择该选项。
序贯检验
(仅可用于至少包含一个固定效应的模型。)显示或隐藏“序贯(1 型)检验”报表,该报表包含效应按顺序添加到模型后的平方和。基于序贯平方和执行检验。请参见序贯检验。
多重比较
(仅可用于至少包含一个固定效应的模型。)打开“多重比较”启动窗口,其中提供各种方法来比较主效应和交互作用效应的最小二乘均值。有关多重比较选项的详细信息,请参见“­多重比较­”。
一旦您在“多重比较”启动窗口中点击“确定”,“多重比较”报表即可添加到 GLMM 报表窗口中。每次您使用“多重比较”选项都会添加新的“多重比较”报表。每个“多重比较”报表都包含基于原始数据尺度的最小二乘均值、标准误差和 95% 置信区间的估计值。该报表还包含基于反连结尺度的均值或概率、标准误差和置信区间的估计值。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改 a 水平。该报表后跟您选择的多重比较检验。“所有配对比较”报表提供等价性检验。
诊断包
(若将“二项”或“有序型 Logistic”选作分布或者模型中有随机效应,则不可用。)显示或隐藏一组四个图形:“预测值-残差”图、“行号-残差”图、残差直方图以及观测到响应大于观测到的响应的概率直方图。
“观测较大响应的拟合概率”直方图帮助您评估模型的拟合优度。“正确”模型应显示值的近似均匀分布。
条件诊断包
(若将“二项”或“有序型 Logistic”选作分布或者模型中没有随机效应,则不可用。)显示或隐藏一组四个图形:“预测值-残差”图、“行号-残差”图、残差直方图以及观测到响应大于观测到的响应的概率直方图。
边缘模型推断
生成基于边缘预测值的刻画器。当指定的分布为“二项”时,会以概率形式显示预测值。
刻画器
显示或隐藏一个预测刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,而不考虑随机效应。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
等高线刻画器
显示或隐藏一个等高线刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,而不考虑随机效应。请参见《刻画器指南》中的“­Contour Profiler­”。
混料刻画器
(仅当“混料效应”特性应用于模型中的三个或更多因子或者“混料”属性应用于三个或更多因子列时才可用。)显示或隐藏一个混料刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,而不考虑随机效应。请参见《刻画器指南》中的“­Mixture Profiler­”。
曲面刻画器
显示或隐藏一个曲面刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,而不考虑随机效应。请参见《刻画器指南》中的“­Surface Plot­”。
条件模型推断
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)生成基于条件预测值的刻画器。条件预测值同时反映固定效应和随机效应。当指定的分布为“二项”时,会以概率形式显示预测值。
条件刻画器
显示或隐藏一个预测刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,同时考虑随机效应。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
条件等高线刻画器
显示或隐藏一个等高线刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,同时考虑随机效应。请参见《刻画器指南》中的“­Contour Profiler­”。
条件混料刻画器
(仅当“混料效应”特性应用于模型中的三个或更多因子或者“混料”属性应用于三个或更多因子列时才可用。)显示或隐藏一个混料刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,同时考虑随机效应。请参见《刻画器指南》中的“­Mixture Profiler­”。
条件曲面刻画器
显示或隐藏一个曲面刻画器,用来检查响应和模型项之间的关系,同时考虑随机效应。请参见《刻画器指南》中的“­Surface Plot­”。
协方差和相关性矩阵
包含用于查看与模型关联的协方差和相关性矩阵的选项。
固定效应的协方差
显示或隐藏模型中的固定效应的协方差矩阵。
协方差参数的协方差
显示或隐藏模型中的随机效应的协方差矩阵。
全部参数的协方差
显示或隐藏模型中的所有效应的协方差矩阵。
固定效应的相关性
显示或隐藏模型中的固定效应的相关性矩阵。
保存列
包含用于将各种模型结果另存为数据表中的一个或多个新列的选项。当指定的分布为“二项”时,会以概率形式保存预测值。
预测公式
将新公式列保存至数据表。新列包含边缘均值的预测公式。该列包含指出预测的源的“预测”列属性。
预测和区间公式
将新公式列保存至数据表。列中包含用于边缘均值预测和置信限的公式。默认情况下,除预测公式列外,所有列都隐藏。
提示:该选项创建的限值列包含“预测刻画器”使用的属性。若想在刻画器中使用这些限值,请选择该选项。
预测值标准误差
将新列保存至数据表。新列包含预测边缘均值响应的标准误差。
均值置信区间
将两个新列保存至数据表。这些新列包含响应均值的 95% 置信下限和上限。这些区间包含估计值变异,但不包含响应变异。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”启动窗口中更改 a 水平。
保存残差公式
(若将“二项”选作分布,则不可用。)将新公式列保存至数据表。新列包含用 Y 减去预测公式形式给出的边缘残差公式。
条件预测公式
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)将新公式列保存至数据表。新列包含条件均值的预测公式。该列包含指出预测的源的“预测”列属性。
条件预测值标准误差
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)将新列保存至数据表。新列包含预测条件均值响应的标准误差。
条件均值置信区间
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)将两个新列保存至数据表。新列包含条件预测期望值的 95% 置信下限和上限。置信区间包括带随机效应的模型的随机效应估计值。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平­”,您可以在“拟合模型”启动窗口中更改 a 水平。
保存条件残差公式
(若将“二项”选作分布或者模型中无随机效应,则不可用。)将新公式列保存至数据表。新列包含观测到的响应值减去其条件均值预测值的结果。
保存模拟公式
(若在“拟合模型”启动窗口中指定了“依据”变量,则不可用。)将新公式列保存至数据表。新列包含使用估计的参数为您拟合的模型生成模拟值的公式。该列可用在模拟实用工具中,作为“换入列”。请参见《基本分析》中的“­Simulate­”。
