每个“正态混合聚类数”报表都提供每个聚类的汇总统计量:
• “聚类汇总”报表提供每个聚类的观测数和比例。
• “聚类均值”报表为每个变量提供每个聚类中观测的均值。
• “聚类标准差”报表为每个变量提供每个聚类中观测的标准差。
• “负对数似然”表提供负对数似然、BIC 和 AICc。请参见《拟合线性模型》中的“似然、AICc 和 BIC”。
• “正态混合的相关性”报表提供每个聚类的估计相关性矩阵。
每个“正态混合聚类数”报表都包含以下红色小三角菜单项:
双标图
以数据的前两个主成分显示点和聚类的图,以及用于标识聚类颜色的图例。围绕聚类中心绘制圆圈,而且圆圈的大小与聚类内的计数成比例。着色区域是围绕均值的密度等高线。默认情况下,该区域指示该聚类中 90% 的观测所在的位置 (Mardia et al. 1980)。使用该图下方的列表可将图轴改为其他主成分。或者,使用箭头按钮在所有可能的轴组合之间循环切换。该图之下还有一个用于将聚类颜色保存到数据表的选项。请参见将颜色保存至表。特征值以降序方式显示。
注意:双标图始终使用相关性矩阵计算主成分。
双标图选项
包含用于控制双标图外观的选项。
显示双标图射线
显示双标图射线。带标签的射线显示协变量在由主成分定义的子空间中的方向。它们表示每个变量与每个主成分的关联程度。
双标图射线位置
可让您指定双标图射线的位置和射线尺度。默认情况下,这些射线从点 (0,0) 发出。在该图中,您可以拖动射线或使用该选项指定坐标。您还可以使用“射线尺度”选项调整射线的尺度,以便更加清晰地显示。
双标图等高线密度
支持您指定密度等高线的置信水平。默认置信水平为 90%。
标记聚类
将标识聚类的标记分配给数据表的行。
三维双标图
显示数据的三维双标图。仅当有三个或更多变量时可用。
平行坐标图
为每个聚类创建平行坐标图。图报表提供用于显示和隐藏数据和均值的选项。请参见《基本绘图》中的“平行图”。
散点图矩阵
使用所有 Y 变量创建散点图矩阵。
将颜色保存至表
将标识聚类的颜色分配给数据表的行。若报表窗口中有双标图,保存到数据表的颜色将与双标图中的聚类颜色相匹配。若双标图中的颜色改变,而且再次选定“将颜色保存至表”选项,那么表中的颜色将更新以便与双标图中的那些颜色相匹配。
注意:选定任何保存选项时,每个保存的列都包含一个“注释”列属性,该属性指定这一特定列数据的聚类数。这使您能够保存来自多个聚类拟合的列,并使用列属性来标识保存的列来自哪个聚类拟合。
保存聚类
将名为聚类的列添加到数据表,该列包含分配了给定行的聚类的编号。对于正态混合,这是最有可能的聚类。
保存聚类公式
将名为聚类公式的公式列添加至数据表。该公式标识行属于哪个聚类。
发布聚类公式
向“公式存储库”发布在“保存聚类公式”选项中使用的相同的得分代码。若已选定“发布聚类公式”并且从“公式存储库”中的模型选择“运行脚本”后,保存到数据表的列应与选定“保存聚类公式”时保存的那些列相匹配。
保存混合概率
为每个聚类添加名为概率聚类 <k> 的列,相应列包含观测属于该聚类的概率。
保存混合公式
将列添加至数据表,这些列包含用于计算混合概率的公式。使用这些公式列对已排除数据或添加到表中的数据的概率进行评分。
距离公式 <k>
在观测处求得的“聚类 <k>”的多元正态密度函数的估计。
总距离
距离公式列的总和。该列中的公式等价于由“保存密度公式”选项创建的混合密度列中的公式。
概率公式 <k>
观测属于“聚类 <k>”的概率。这些列包含为由“保存混合概率”选项创建的概率聚类 <k> 列提供值的公式。计算混合概率的列公式为:
保存密度公式
将名为混合密度的列添加至数据表,该列包含正态混合的估计密度函数。
模拟聚类
使用混合密度模拟预测变量值。将这些值和值所属的聚类保存至新数据表中。
删除
删除聚类报表。
