使用“文件”菜单(Apple macOS 上的“JMP”菜单)中的“首选项”选项可显示“首选项”窗口。请参见Figure 15.1。本章对各类别进行了说明。
在 Windows 上,您对首选项所做的更改存储在特定于版本的 JMP.PFS 文件中,该文件位于下面的一个文件夹中:
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\JMP\JMP\19\
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\JMP\JMPPro\19\
在 Apple macOS 上:首选项存储在位于 ~/Library/Preferences/ 中的 com.sas.jmp.plist 内。
当您打开程序时,JMP 会搜索该文件并将您的更改视为出厂默认设置。所有后续更改都将会存储在该文件中。
更改首选项
1. 选择文件 > 首选项 (Windows) 或 JMP > 首选项 (Apple macOS)。
随即显示Figure 15.1 中的窗口。其中显示您所选的前一首选项页。
2. 点击一个类别并进行选择。
3. 点击应用查看结果,然后点击确定。
注意:
• 升级订阅产品时,会保留对首选项的更改。在其他 JMP 版本中,您必须在每次升级后定制首选项。
• 若更改 JMP 显示语言,则会记住您的 JMP 首选项。
要搜索首选项,请执行以下操作:
2. 在窗口顶部的“过滤器”框中,输入您的文本。
3. (可选)要按添加了首选项的 JMP 版本来过滤首选项,请点击版本并选择最低和最高版本。
4. 在窗口左侧,点击某个类别以查看其结果。
匹配项以蓝色突出显示。若按版本过滤,版本号显示在一个圆圈中。
搜索项可显示在以下位置:
• 首选项本身
• 首选项的工具提示
• 首选项的选项列表
将首选项重置为默认设置
2. 点击全部重置,然后点击确定。
