基本分析 > 单因子分析 > “­单因子­”平台概述
发布日期: 09/15/2026
“­单因子­”平台概述
“单因子”平台支持您快速直观演示连续型 Y 变量在分类 X 变量的两个或更多水平之间的分布。您可以评估组间均值或组间方差的差值。方法包括方差分析 (ANOVA)、均值分析 (ANOM)、t 检验、等价性检验、非参数检验、精确检验、F 检验和均值的多重比较检验。许多检验都向报表中的“单因子”图添加可视化工具。此外,还可以选择使用概率密度函数 (PDF) 和累积分布函数 (CDF) 图来直观演示您的响应在 X 变量各水平之间的分布。
根据检验类型在“单因子”红色小三角菜单中对各个检验进行分组。JMP 支持您探索许多类型的统计检验。检验的最佳选择取决于研究设计、数据收集、数据分布和关注的假设。有关这些检验报表的详细信息,请参见“­单因子分析­”报表。
