拟合线性模型 > Logistic 回归模型 > “名义型 Logistic”和“有序型 Logistic”特质概述
发布日期: 09/15/2026
Logistic 回归将分类 Y 响应变量的各个水平概率建模为一个或多个 X 效应的函数。“拟合模型”平台提供用于拟合 Logistic 回归模型的两个特质。您使用的特质取决于响应列的建模类型(名义型或有序型)。
有关拟合 Logistic 回归模型的详细信息,请参见 Walker and Duncan (1967)、Nelson (1976)、Harrell (1986) 和 McCullagh and Nelder (1989)。
有关 Logistic 回归模型的参数化的详细信息,请参见Logistic 回归模型的统计详细信息。
关于名义型 Logistic 回归
当响应变量具有名义型建模类型时,平台使用最大似然通过多水平 Logistic 响应函数来拟合线性模型。因此,除一个响应水平外,所有响应水平均由一个 Logistic 曲线建模,该曲线表示给定 X 效应值时响应水平的概率。最终响应水平的概率为 1 减去其他拟合概率之和。因此,在所有 X 效应值处,响应水平的拟合概率之和为 1。
若响应变量为二值响应,可以在“拟合模型”窗口中设置“目标水平”来指定您要对其概率建模的水平。默认情况下,模型估计响应变量的较高水平的概率。
有关为名义型响应变量拟合模型的详细信息,请参见“­名义型响应­”。
关于有序型 Logistic 回归
当响应变量具有有序型建模类型时,平台使用最大似然通过线性模型的 Logistic 函数拟合累积响应概率。因此,由曲线对每个响应水平处或低于该水平的累积概率建模。这些曲线对于每个水平是相同的,只是向右或向左平移了一段距离。
提示:若有很多响应水平,则有序型模型与名义型模型相比,拟合速度更快,占用的内存更少。
有关使用有序型响应变量拟合模型的详细信息,请参见“­有序型响应­”。
拟合 Logistic 回归模型的其他 JMP 平台
JMP 中有很多其他平台可用于拟合 Logistic 回归模型:
• 要拟合具有单个连续主效应的 Logistic 回归模型,您可以使用“以 X 拟合 Y”平台查看每个效应的累积 Logistic 概率图。请参见《基本分析》中的“­Logistic Analysis­”。
• 要执行 Logistic 回归模型中的变量选择,您可以使用“拟合模型”平台的“逐步”特质。请参见“­逐步回归模型­”。
• 要拟合使用连结函数而不是 Logit 连结的 Logistic 回归模型,您可以使用“拟合模型”平台的“广义线性模型”特质。请参见“­广义线性模型­”。
• Image shown here要执行 Logistic 回归模型中的变量选择并拟合惩罚 Logistic 回归模型,您可以使用“­拟合模型”平台的“广义回归”特质。请参见“­广义回归模型­”。
