发布日期: 09/15/2026
单样本均值的功效
使用“单样本均值的功效分析器”可确定关于一个均值假设检验的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本均值的功效。探讨在变异性假设、样本大小、功效、显著性和假设的待检差值之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联:
Equation shown here
与双侧备择假设:
Equation shown here
或与单侧备择假设:
Equation shown here 或者 Equation shown here
其中 m 是真实均值,m0 是原假设均值或参考值。均值偏离 m0 的差值 D,是您认为重要而需要检测的量。对于相同的显著性水平和功效,检测小差值与检测大差值相比,前者需要更大的样本大小。假定关注的总体服从均值为 m、标准差为 s 的正态分布。
“单样本均值的功效分析器”设置
使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时,刻画器随之更新。或者,可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。
检验类型
指定单侧或双侧假设检验。
Alpha
指定 I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
总体标准差假设
指定计算的分布。
否
指定未知标准差,计算使用 t 分布。这很常见。
是
指定已知标准差,计算使用 z 分布。
“单样本均值的功效分析器”刻画器
该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小、待检差值或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解,请使用目标变量设置并点击执行。
目标变量
支持您求解指定功效下的样本大小、待检差值或标准差。
功效
指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时,功效随着样本大小的增加而增加。
样本大小
指定您实验中需要的观测(试验、实验单元或样本)总数。
待检差值
指定您希望真实均值与假设均值(或参考均值)之间的能称为在统计上显著的最小差值。
标准差
指定假定或已知的总体标准差。
提示:使用标准差 1 来估计检测差值(用标准差单位数表示)所需的样本大小。
“单样本均值的功效分析器”选项
“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项:
模拟数据
打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。
制成数据收集表
创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
记住设置
将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见样本大小分析器中的“记住的设置”。
重置为默认值
将所有参数和图形重置为其默认设置。
“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
优化和意愿
支持您优化设置。请参见《刻画器指南》中的“­Desirability Profiling and Optimization­”。
注意:样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。
“单样本均值的功效分析器”示例
请参见“样本大小分析器”示例。
“单样本均值的功效分析器”的统计详细信息
当 s 未知并且需要从样本数据估计时,单样本均值计算基于 t 检验。对于 s 已知的情况,计算使用 z 检验。对于 s 未知的情况,根据备择假设计算功效。
对于单侧、更高备择假设:
Equation shown here
对于单侧、更低备择假设:
Equation shown here
对于双侧备择假设:
Equation shown here
其中:
a 是显著性水平
n 是样本大小
s 是假定的总体标准差
d 是待检差值
t1-α,n 是自由度为 n 的中心 t 分布的第 (1 - a) 分位数
T(t; n, l) 是自由度为 n 且非中心参数为 l 的非中心 t 分布的累积分布函数。
若 s 已知,则在上述用于功效计算的公式中使用 z 分布。由于 d 和 n 的闭合形式的解不存在,则使用数值例程对其求解。
