发布日期: 09/15/2026
防止修改记录
打开某个记录后,若随后又对另一个报表或数据表进行记录,则第二个报表或数据表将添加至已打开记录的末尾。
要防止修改记录,请右击记录底部的空白区域,然后选择锁定。其他报表不会添加至该记录(如下一节所述)。JMP 会在您再次选择编辑 > 记录选项时,转而查找打开的未锁定记录或创建新记录。
要解除对记录的锁定,请右击记录底部的空白区域,然后取消选择锁定。
