对于某些 JMP 文件类型,您可以使用“Windows 资源管理器”或 Apple macOS Finder 查看选定文件的一部分。Windows 支持 JMP 数据表、记录和脚本的预览。Apple macOS 支持数据表和脚本的预览。
要预览 JMP 文件,请执行以下操作:
1. 在“Windows 资源管理器”或 Apple macOS Finder 中,选择您要预览的文件。
2. 在“Windows 资源管理器”中,选择右上角的显示预览窗格 (
) 按钮。电子邮件程序中的支持各不相同。
在 Apple macOS Finder 中,选择文件并按下空格键,或者选择弹出式菜单或“文件”菜单中的快速查看选项。在 Mail 中,选择弹出式菜单或“文件”菜单中的快速查看附件选项。
预览窗格显示选定文件的一部分。
图 2.17 数据表预览窗格 (Windows)
