发布日期: 09/15/2026
过程性能图
“过程筛选”平台中的“过程性能图”是一个能力-稳定性四象限图。为其提供规格限的每个过程用一个标记来表示。标记类型取决于过程是否违反了目标指标和 Cp 值的准则。指向左侧的三角形指示过程低于目标,圆圈表示过程位于目标上,指向右侧的三角形指示过程高于目标。空心标记指示过程的变异是合格的,实心标记指示过程的变异可以减少。标记组合的完整说明在Table 8.1 中提供。此外,若为过程定义重要性值,则“过程性能图”上的标记将按重要性调整大小。
表 8.1 “过程性能图”标记
图形标记
目标指标
Cp
位于目标上
合格变异
位于目标上
减小变异
高于目标
合格变异
高于目标
减小变异
低于目标
合格变异
低于目标
减小变异
在图上,水平坐标表示过程的稳定性指标,垂直坐标表示过程的能力,以 Ppk 表示。根据以下默认边界将图形分为四个象限:
‒ 超过 1.25 的稳定性指标指示过程不稳定。
‒ 小于 1.33 的 Ppk 指示过程没有能力。
此外,在图形上 1.33 除以稳定性指标处有一条红线,指示 Cpk 值为 1.33 的位置。该线根据过程可能被修正的方式将不稳定且没有能力的象限中的过程分类。在红线之下的过程可通过特殊原因修正,在红线之上的过程可通过减小变异性来修正。选择图形中的点会在“汇总”表中选择相应过程。
提示:将鼠标悬停在“过程性能图”中的某个点上,以查看该过程的控制图的 graphlet。点击“快速图形”将其添加到报表窗口。要更改 graphlet 的设置,请参见图表设置。
