当您使用“实验设计”平台构造设计时,列属性会保存到生成的设计表中。但是,其中的某些列属性在常规建模情形中也会有用。要在更一般的情况下使用这些属性,您可以自行指定它们。
注意:《实验设计指南》中的“列属性”详细说明了与实验设计关联的属性并提供了示例。此处仅提供这些属性的简要说明。
在建模和实验设计中使用以下列属性:
• 响应限
• 检测限值
• 设计角色
• 编码
• 混料
• 因子更改
“响应限”列属性定义响应的意愿函数。“预测刻画器”和“等高线刻画器”使用意愿函数查找最优设置。请参见《实验设计指南》中的“响应限”。
检测限值“检测限值”列属性定义无法测量的响应的界限。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“Censoring”。
“设计角色”列属性指示如何在设计实验和用于拟合数据的模型中使用列。例如,列可以表示连续因子、分类因子和分区组因子等。请参见《实验设计指南》中的“设计角色”。
“编码”列属性将线性变换应用于数值列中的数据。基于您指定的界限,数据变换为 –1 和 +1。以后,每当在“拟合模型”平台中将列输入为模型效应时,JMP 都会使用变换后的数据值。请参见《实验设计指南》中的“编码”。
当数据表中的某个列表示混料的成分时,“混料”列属性很有用。混料成分之和被限制为一个常数。“混料”列属性将列标识为混料成分,并为该列定义编码。请参见《实验设计指南》中的“混料”。
“因子更改”列属性指示在设计的实验中更改因子设置的难度。它用于创建和分析裂区、裂-裂区和双因子裂区设计。请参见《实验设计指南》中的“因子更改”。
