使用 JMP > 定制菜单和工具栏 > 在 Windows 上定制 JMP 工具栏和菜单 > 重新排列定制菜单、菜单项和按钮
发布日期: 09/15/2026
重新排列定制菜单、菜单项和按钮
在 Windows 上,您可以重新排列所创建的菜单、菜单项和按钮的顺序。例如,在“文件”>“新建”菜单下,您可以将定制菜单移至“数据表”选项之前。
在项的“常规”属性中,“源”确定您是否能够移动该项。若“源”为定制项,则可以移动项。无法移动内置项。在其他定制设置中定义的项只能在该定制设置内移动。请参见定制设置选项。
注意:右击菜单提供用于剪切和粘贴项的选项。要剪切某项,还可以按 Ctrl+X 或按 Shift+Delete。如需粘贴,请按 Ctrl+V 或按 Shift+Insert。
重新排列定制菜单和菜单项
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏。
“主菜单”列表显示在窗口左侧。
2. 执行以下任务:
‒ 选择要移动的项。
‒ 验证“源”是否为定制项。
‒ 若“源”为所有用户或 JMP 插件,请选择指定的定制设置并验证“源”是否为定制项。
3. 右击要移动的定制菜单或菜单项,然后选择剪切。
4. 右击剪切项要放到的新位置,然后选择粘贴。
会出现以下情形之一:
‒ 出现一个列表,其中包含剪切项的可能位置。选择某个菜单(如文件或新建)或是菜单中的第一项(如文件 > 新建菜单中的数据表)时,就会显示该列表。
‒ 剪切菜单项显示在选定菜单项之下。请跳至step 6。
5. 通过执行以下任务之一选择剪切项的位置:
‒ 要将剪切项粘贴至选定项之前,请选择在“...”之前粘贴。
‒ 要将剪切项粘贴至选定项之后,请选择在“...”之后粘贴。
‒ 要将剪切项粘贴到选定菜单内部,请选择在“...”中粘贴。(仅当将菜单选作新位置时才可用。)
‒ 要取消移动,请选择取消。
该项将按照您的定义显示出来。
6. 点击保存保存所做更改。
重新排列定制按钮
“工具栏”列表显示在窗口左侧。
2. 执行以下操作:
‒ 选择要移动的定制按钮。
‒ 验证“源”是否为定制项。
3. 右击要移动的定制按钮,然后选择剪切。
4. 右击剪切按钮的新位置。
会出现以下情形之一:
‒ 出现一个列表,其中包含剪切按钮的可能位置。当您选择工具栏上的第一个按钮(如“文件编辑”工具栏中的“新建数据表”)时,就会发生该事件。
‒ 该按钮粘贴至工具栏的末尾。当您选择该工具栏的名称时就会发生该事件。例如,当您选择文件编辑并粘贴时,该按钮将出现在最后一个按钮运行脚本之后。请跳至step 6。
‒ 剪切按钮出现在选定按钮之后。请跳至step 6。
5. 通过执行以下任务之一选择剪切按扭的位置:
‒ 要将剪切按钮粘贴至选定按钮之前,请选择在“...”之前粘贴。
‒ 要将剪切按钮粘贴至选定按钮之后,请选择在“...”之后粘贴。
6. 点击保存保存所做更改。
