将列添加到数据过滤器后,将出现一个红色小三角。针对变量的某些红色小三角选项可能因变量类型而异。
任何类型变量旁边的红色小三角都包含以下通用选项:
清除选择
清除仅针对该变量有效的任何选择。
反转选择
仅针对该变量取消选择任何选定值,并选择以前未选定的所有值。
建模类型
显示列过滤器的建模类型子菜单。默认情况下,列过滤器类型设置为列的建模类型。通过在子菜单中选择不同的建模类型,可以更改过滤器类型。
对于连续变量,值显示在直方图中,垂直线位于最小值和最大值处。通过点击垂直线并拖动,可以调整选定的范围。更新的范围以蓝色突出显示。
以下选项仅可用于“连续变量”:
选择缺失值
选择包含缺失值的行。
包括最小值
包括或排除选定范围内的最小值。排除最小值后,直方图中的垂直实线将变为垂直虚线。
包括最大值
包括或排除选定范围内的最大值。排除最大值后,直方图中的垂直实线将变为垂直虚线。
设置箱个数
设置直方图的箱个数。
缩放到所选区域
仅在直方图中显示选定的范围。选择菜单项后,该菜单项将改为“重置缩放”。“重置缩放”可重置显示。
对于名义型和有序型变量,值显示在分区中、列表中或菜单中。若变量包含少量类别,则值显示在分区中。若变量包含大量类别,则值显示在列表或菜单中。不过,您可以更改这些默认设置。
以下选项仅可用于名义型或有序型变量:
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
区块显示
将每个水平显示为一个区组。
列表显示
将各个水平显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示各个水平,后跟其频数。
复选框显示
在每个值旁边添加一个复选框。要将其设置为默认选项,请选择文件 > 首选项 > 数据过滤器中的复选框显示选项。
单选框显示
在每个值旁边添加一个单选按钮。
按计数排序
按计数的降序对值排序。
查找
提供一个文本框,您可在其中输入选定列的搜索字符串。按 Enter 键执行搜索。
为具有“多重响应”建模类型或列属性的变量提供了以下选项:
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
列表显示
将各个水平显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示各个水平,后跟其频数。
复选框显示
单选框显示
在每个值旁边添加一个单选按钮。
按计数排序
按计数的降序排列单词或短语。
不匹配
仅选择包含与任何选中项都不匹配的值的行。
任意匹配
选择包含与任何选中值都匹配的值的所有行。默认选定该选项。
全部匹配
仅选择包含所有选中值的值所在的那些行。
精确匹配
仅选择具有与选中值精确匹配的值的那些行。
仅匹配
仅选择具有与选中值精确匹配的内容的那些行。
匹配至少
选择至少 n 个选定值。
匹配至多
选择至多 n 个选定值。
两者之间匹配
在 n 个和 m 个选定值之间进行选择。
查找
注意:有关“多重响应”属性的详细信息,请参见“多重响应”。
以下选项可用于“非结构化文本”建模类型的变量:
区分大小写
启用基于在过滤器文本编辑框中输入的单词或短语的过滤器的区分大小写功能。
正则表达式
假定在过滤器文本编辑框中输入的字符串是正则表达式,而不是文字字符串。
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
列表显示
将各个单词或短语显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示每个单词或短语,后跟其频数。
复选框显示
在每个单词或短语旁边添加一个复选框。要将其设置为默认选项,请选择文件 > 首选项 > 数据过滤器中的复选框显示选项。
单选框显示
在每个单词或短语旁边添加一个单选按钮。
添加缺失值
为不包含任何文本的条目添加过滤器。
清除过滤器文本列表
删除已添加到过滤器文本列表中的任何单词或短语。
显示过滤器文本编辑框
显示或隐藏过滤器文本编辑框。
按计数排序
按计数的降序排列单词或短语。
不匹配
仅选择包含与所选单词或短语不匹配的文本的行。
任意匹配
选择包含与任何选定单词或短语匹配的文本的所有行。默认选定该选项。
全部匹配
只选择文本中包含所有选定单词或短语的行。
