发布日期: 09/15/2026
估计的相对标准误差
“估计的相对标准误差”报表提供参数估计值的标准差与误差标准差的比值。这些值指示模型参数估计值的标准误差相对于误差标准差有多大。
图 17.16 比较两个裂区设计的相对估计效率
根据相对估计效率值表下方显示的颜色渐变对相对估计效率值着色。您可以使用“相对估计效率”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见颜色图例。
别名矩阵汇总
在“比较设计”报表中,“别名矩阵汇总”表列出假设模型中的项。这些是对应于“模型”部分中所列效应的项。在给定设计的前提下,对于“项”列中的每个条目,将为对应于“别名项­”部分中的效应的项计算别名矩阵条目平方和的平方根。在给定设计的“均方根值”列中报告该值。有关示例,请参见别名矩阵汇总值的计算示例。
“别名矩阵”解决不包括在模型中的项如何影响模型项的估计值的问题(若这些项确实是活跃的)。在“别名项”部分中列出可能的活跃效应,它们不在您的假设模型中,但是可能使模型项的估计值偏倚。“别名矩阵”条目表示别名项效应给模型参数带来的偏倚程度。请参见别名项。
注意:仅当“别名项”列表中有效应时才会显示“别名矩阵汇总”报表。
图 17.17 两个设计的别名矩阵汇总
Alias Matrix Summary for Two Designs
根据“别名矩阵汇总”表下方显示的颜色渐变对“均方根值”着色。您可以使用“别名矩阵汇总”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见颜色图例。
估计的相对标准误差
“估计的相对标准误差”报表提供参数估计值的标准差与误差标准差的比值。这些值指示模型参数估计值的标准误差相对于误差标准差有多大。对于第 i 个参数估计值,按以下方式定义“估计的相对标准误差”:
Equation shown here
其中:
X 是“­别名矩阵­”中定义的模型矩阵,
Equation shown here 是 Equation shown here 的第 i 个对角线元素。
相对效率测度
符号
• X 是模型矩阵
• p 是模型中的项数(包括截距)
• Equation shown here 是点 Equation shown here 处的相对预测方差。请参见“­相对预测方差­”。
相对效率
