拟合线性模型 > 混合模型 > “混合模型”报表和选项 > 重复效应协方差参数估计值
发布日期: 09/15/2026
Image shown here重复效应协方差参数估计值
“混合模型”特质中的“重复效应协方差参数估计值”报表提供您在模型中指定的重复效应协方差参数的详细信息。它包括每个参数的估计值、标准误差和 95% 置信界限。对于各向同性空间模型,协方差参数估计值具有关于极差、nugget 和 sill 的解释。请参见变差图。
注意:方差是效应与自身的协方差。
“重复效应协方差参数估计值”表包含以下列:
协方差参数
模型中重复效应的协方差参数。
估计值
效应的估计方差或协方差分量。
标准误差
方差或协方差分量估计值的标准误差。
95% 下限
协方差分量的 95% 置信下限。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改 a 水平。请参见方差分量的置信区间。
95% 上限
协方差分量的 95% 置信上限。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改 a 水平。请参见方差分量的置信区间。
