发布日期: 09/15/2026
保存数据表
选择文件 > 导出或文件 > 另存为以其他格式(如 Microsoft Excel 或 CSV 文件)保存数据表。
注意:要将数据表保存为记录,请选择编辑 > 记录,然后选择文件 > 另存为。
JMP 采用Table 11.1 中所列的格式保存数据表。
表 11.1 支持的用于保存数据表的文件类型
文件类型
可用的操作系统
JMP 数据表 (.jmp)
全部
Excel 工作簿 (.xls, .xlsx)
全部
文本导出文件 (.txt)
全部
逗号分隔值文件 (.csv)
Windows
制表符分隔的文件 (.tsv)
Windows
SAS 数据集 (.sas7bdat)
全部
具有扩展属性的 SAS 数据集 (.sas7bxat)
注意:JMP 可以将列属性和表属性另存为 SAS 9.4 .sas7bxat 文件中的扩展属性。选择文件 > 导出,选择 SAS 文件类型,然后选中保存扩展属性所对应的复选框。JMP 使用 .sas7bxat 扩展名命名文件。“第三方数据”首选项也包括该选项,它默认禁用。
Windows
SAS 传输文件(.xpt、.stx)
全部
JSON 数据文件 (.json)
全部
您还可以保存具有相应开放式数据库连接 (ODBC) 驱动程序的类型的文件。请参见将数据表保存至数据库。
注意:
• 数据表名称的最大长度取决于用户计算机的操作系统。详细信息,请参见您的操作系统文档。
• 检测到崩溃时,JMP 会尽量保存所有修改的文件。
