使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 保存数据表 > 将 JMP 数据另存为 CSV 文件
发布日期: 09/15/2026
将 JMP 数据另存为 CSV 文件
在 Windows 上,JMP 可以将 JMP 数据表中的数据转换为 CSV 文件。要将数据表另存为 CSV 文件,请执行以下步骤:
1. 当 JMP 中已打开特定的数据表时,请选择文件 > 另存为。
2. 从另存为类型列表中,选择 CSV(逗号分隔)(*.csv)。
3. 输入文件名。
4. 选择 CSV 文件的位置。
5. 点击保存。
注意:将数据表导出到 CSV 文件时使用逗号和回车换行符 (CRLF) 作为文件分隔符。若您需要使用其他分隔符,可使用另一扩展名,在以后使用 CSV 扩展名重命名该文件。
