使用 JMP > 平台预设 > 共享预设
发布日期: 09/15/2026
共享预设
导出和导入预设
导出预设将创建一个 .jmppresets 文件,您可以通过电子邮件发送该文件或将其放在服务器上,以便他人可以使用您的预设。
要访问 JMP“平台预设”首选项,请在 Windows 上选择文件 > 首选项(在 Apple macOS 上选择 JMP > 首选项)并点击平台预设。
导出预设
1. 选择要导出的“源”和预设或预设组。您只能从单个源导出。
2. 点击导出。
导入预设
1. 选择要导入到其中的“源”。
2. 点击导入。
3. 选择一个 .jmppresets 文件。
您无法从插件导入到“样本预设”或“源”中。
预设插件
若想在整个组织中部署预设、将一组预设与个人预设分开,或者只想在与“我的预设”相同的级别添加一组预设,请创建一个“平台预设”插件。
创建预设插件:
1. 选择文件 > 新建 > 插件。
2. 在常规信息选项卡中,输入名称、ID 和版本。
3. (可选)输入最低或最高 JMP 版本、支持的主机以及是否在保存后安装。
4. 选择平台预设选项卡。
5. 选择一个 .jmppresets 文件(要为其创建插件),或从当前安装的预设中选择要包含在插件中的文件,并将其移入“已包含在插件中”列表。
6. 排列已包含在插件中列表中的预设。
您可以使用拖放方式重命名、删除、分组和移动这些预设。
7. 输入标签和说明。
该标签用作源和第一级“平台预设”菜单名称,与“我的预设”处于同一级别。若未提供任何标签,则使用“插件 ID”。
8. 点击保存。
若未选择保存后安装,您可以像安装任何插件一样安装预设插件,并用 JMP 打开它。
使用插件安装的预设:
• 无法在“定制窗口”或 JMP 首选项中更改,只能在插件中编辑这些预设,然后重新安装。
• 必须使用通过选择查看 > 插件打开的“插件状态”窗口删除这些预设。
打开预设插件进行编辑:
1. 选择文件 > 打开。
2. 选择所需预设插件。
3. 点击打开按钮,从打开的下拉菜单中选择使用插件生成器打开。
