拟合线性模型 > 因果处理模型 > “因果处理”特质的统计详细信息 > 因果待估量和估计量的统计详细信息
发布日期: 09/15/2026
Image shown here因果待估量和估计量的统计详细信息
因果待估量是要估计的因果效应。估计量是一个函数,它以数据作为输入,并生成对待估量的估计值。不同的估计量对应不同的方法。
当处理为二值型变量时,“因果处理”报表中可能出现的两个因果待估量如下所述。当处理为连续变量时,“因果处理”报表会显示潜在结果均值估计值。有关连续处理情形的详细信息,请参见连续处理方法的统计详细信息。
平均处理效应 (ATE)
平均处理效应 (ATE) 是指:若关注的整个总体都接受处理 X = 1 与都不接受处理 X = 0 时,其结果的差异。ATE 是一个因果待估量,定义如下:
Equation shown here
其中,Y(0) 和 Y(1) 是潜在结果。
当处理为二值型变量时,“因果处理”特质会根据模型的指定方式,通过采用比率调整的逆概率加权 (IPWR) 估计量、调整了回归 (REGADJ) 的估计量或增强逆概率加权 (AIPW) 估计量来估计 ATE。当满足三个因果假设且可从数据中识别 ATE 时,这些估计量是准确的。
IPWR 估计量
IPWR 估计量定义如下:
Equation shown here
其中,πi 是观测 i 接受处理 X = 1 的概率(即:倾向得分),n 是样本中的观测数。在“因果处理”特质中,倾向得分是使用指定的处理模型(这是一个拟合的 Logistic 回归模型)来估计的。
REGADJ 估计量
REGADJ 估计量定义如下:
Equation shown here
其中,yi1 和 yi0 表示若处理 X 分别设置为 1 或 0 时,观测 i 在 Y 上会取到的值;n 是样本中的观测数。
在“因果处理”特质中,使用指定的响应模型估计 yi1 和 yi0。若结果是二值型的,该模型为拟合的 Logistic 回归模型;若结果是连续的,该模型为线性回归模型。
AIPW 估计量
AIPW 估计量定义如下:
Equation shown here
其中,πi 是观测 i, yi1 的倾向得分;yi0 是若处理 X 分别设置为 1 或 0 时,观测 i 在 Y 上会取到的值;n 是样本中的观测数。
在“因果处理”特质中,倾向得分是使用指定的处理模型估计的;yi1 和 yi0 是使用指定的响应模型估计的。
对接受处理者的平均处理效应 (ATET)
对接受处理者的平均处理效应 (ATET) 是指:若关注的整个总体(接受处理者)都接受处理 X = 1 与都不接受处理 X = 0 时,其结果的差异。ATET 是一个因果待估量,定义如下:
Equation shown here
“因果处理”特质使用具有相同名称的估计量来估计 ATET。但是,估计计算方式是不同的。
IPWR 估计量
ATET 的 IPWR 估计量定义如下:
Equation shown here
其中,πi 是观测 i 的倾向得分,n 是样本中的观测数。
REGADJ 估计量
ATET 的 REGADJ 估计量定义如下:
Equation shown here
其中,yi1 和 yi0 表示若处理 X 分别设置为 1 或 0 时,观测 i 在 Y 上会取到的值;n 是样本中的观测数;n1 是样本中接受处理的观测数。
AIPW 估计量
ATET 的 AIPW 估计量定义如下:
Equation shown here
其中,πi 是观测 i, yi1 的倾向得分;yi0 是若处理 X 分别设置为 1 或 0 时,观测 i 在 Y 上会取到的值;n 是样本中的观测数;n1 是样本中接受处理的观测数。
当满足三个因果假设且可从数据中识别 ATET 时,这些估计量是准确的。
