发布日期: 09/15/2026
拟合曲线模型的统计详细信息
“拟合曲线”红色小三角菜单中可用的模型公式汇总在Table 14.1 中。
表 14.1 “拟合曲线”模型公式
模型
公式
多项式
Equation shown here
其中,k 是多项式的阶数。您也可以使用“拟合模型”平台和“以 X 拟合 Y”平台拟合这些模型。
功效模型
Equation shown here
a = 截距
b = 斜率
c = 功效
仅当响应值和 x 值均为非负值时才可用。
双参数 Logistic
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
仅当所有响应值都介于 0 到 1 之间时才可用。
三参数 Logistic
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
c = 渐近线
四参数 Logistic
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
c = 下渐近线
d = 上渐近线
四参数 Logistic Rodbard
Equation shown here
a = 增长率
b = 位置
c = 下渐近线
d = 上渐近线
仅当 x 值为正时才可用。
四参数 Logistic Hill
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
c = 下渐近线
d = 上渐近线
五参数 Logistic
Equation shown here
a = 增长率
b = 位置
c = 渐近线 1
d = 渐近线 2
f = 幂次
双参数 Probit
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
F = 正态分布 CDF
双参数 Probit
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
c = 渐近线
F = 正态分布 CDF
0 处也有一条渐近线。
四参数 Probit
Equation shown here
a = 增长率
b = 拐点
c = 下渐近线
d = 上渐近线
F = 正态分布 CDF
三参数 Gompertz
Equation shown here
a = 渐近线
b = 增长率
c = 拐点
四参数 Gompertz
Equation shown here
a = 下渐近线
b = 上渐近线
c = 增长率
d = 拐点
Weibull 生长
Equation shown here
a = 上渐近线
b = 位置
c = 增长率
双参数指数
Equation shown here
a = 尺度
b = 增长率
三参数指数
Equation shown here
a = 渐近线
b = 尺度
c = 增长率
四参数双指数
Equation shown here
a = 尺度 1
b = 衰减率 1
c = 尺度 2
d = 衰减率 2
仅当响应值为正时才可用。
五参数双指数
Equation shown here
a = 渐近线
b = 尺度 1
c = 衰减率 1
d = 尺度 2
f = 衰减率 2
机理生长
Equation shown here
a = 渐近线
b = 尺度
c = 增长率
混合指数
Equation shown here
a = 最大值
b = 尺度
c = 比率
d = 功效
四参数细胞生长
Equation shown here
a = 峰值(若为死亡比率)d 为零
b = 时间 0 处的响应
c = 单元格分区比率
d = 单元格死亡比率
仅当响应值为正且 x 值非负时才可用。
高斯峰值
Equation shown here
a = 峰值
b = 临界点
c = 增长率
非对称高斯峰值
Equation shown here
a = 临界值
b = 尺度 1
c = 尺度 2
d = 峰值
仅当响应值非负时才可用。
偏正态峰值
Equation shown here
a = 位置
b = 尺度
c = 偏度
d = 峰值
f = 标准正态 pdf
仅当响应值非负时才可用。
ExGaussian 峰值
(指数修正的高斯峰值)
Equation shown here
a = AUC(曲线下区域)
b = 位置
c = 尺度
d = Lambda
f = 标准正态 pdf
伪 Voigt 峰值
Equation shown here
d = 混合参数
l(x) = Lorentzian 峰值函数求值
g(x) = 高斯峰值函数求值
仅当响应值非负时才可用。
Pearson VII 峰值
Equation shown here
a = 位置
b = 尺度
c = 形状
d = 峰值
仅当响应值非负时才可用。
Lorentzian 峰值
Equation shown here
a = 峰值
b = 增长率
c = 临界点
单室口服剂量模型
Equation shown here
a = 曲线下面积
b = 消除率
c = 吸收率
仅当响应值和 x 值全为正值时才可用。
双室静脉注射剂量模型
Equation shown here
a = Equation shown here
b = Equation shown here
a = 初始浓度
b = 入向传输率
c = 出向传输率
d = 消除率
仅当响应值和 x 值全为正值时才可用。
Michaelis-Menten 方程
Equation shown here
a = 最大速度
b = Michaelis 常数
仅当响应值和 x 值全为正值时才可用。
反转 Michaelis-Menten 方程
Equation shown here
a = 最大速度
b = Michaelis 常数
仅当响应值和 x 值全为正值时才可用。
一阶比率
Equation shown here
a = 初始值
b = 比率常数
仅当 x 值非负时才可用。
带限值的一阶
Equation shown here
a = 初始值
b = 限制值
c = 比率常数
仅当 x 值非负时才可用。
带均衡的一阶
Equation shown here
a = 初始值
b = 前进比率
c = 后退比率
仅当 x 值非负时才可用。
二阶
Equation shown here
a = 初始值
b = 比率常数
仅当 x 值非负时才可用。
带两个成分的二阶
Equation shown here
a = 初始值
b = 偏移
c = 比率常数
仅当所有 x 值非负时才可用。
Antoine 方程
Equation shown here
a = 成分特定的常数
b = 成分特定的常数
c = 成分特定的常数
仅当响应值大于 0 时才可用。
垂直渐近线位于 10a 的位置。
水平渐近线位于 −c 的位置。
Higuchi
Equation shown here
a = 释放常数
仅当所有 x 和 y 值均为非负时才可用。
带滞后的 Higuchi
Equation shown here
a = 释放常数
b = 时滞
带突发的 Higuchi
Equation shown here
a = 释放常数
b = 突发
Hixson-Crowell
Equation shown here
a = 释放常数
带滞后的 Hixson-Crowell
Equation shown here
a = 释放常数
Korsmeyer-Peppas
Equation shown here
a = 释放常数
b = 扩散指数
带滞后的 Korsmeyer-Peppas
Equation shown here
a = 释放常数
b = 扩散指数
c = 时滞
带突发的 Korsmeyer-Peppas
Equation shown here
a = 释放常数
b = 扩散指数
c = 突发
