可靠性和生存方法 > 拟合参数生存 > “参数生存 - 所有分布”报表
发布日期: 09/15/2026
“参数生存 - 所有分布”报表
仅当在“拟合参数生存”启动窗口中选择“所有分布”时才会显示“参数生存 - 所有分布”报表。默认情况下,该报表包含“模型比较”报表和“分布叠加”图。“分位数函数叠加”图在“参数生存 - 所有分布”旁边的红色小三角菜单中提供。
模型比较
列出拟合分布的拟合统计量(AICc 和 BIC)的表。具有最小 AICc 和 BIC 值的分布标注在最右侧的列中。若有一个分布同时具有最小的 AICc 和 BIC 值,则该分布将标注为“最佳”。默认打开与具有最小 AICc 的分布对应的“参数生存拟合”报表。有关这些统计量的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“­Likelihood, AICc, and BIC­”。
分布叠加
指定效应值处的拟合分布的叠加分布函数图。
分位数函数叠加
指定效应值处的拟合分布的叠加分位数函数图。
“分布叠加”图和“分位数函数叠加”图都为在同一图形上叠加的每个拟合分布显示曲线。默认情况下,每条曲线具有基于 Wald 的着色置信区间。每个图的右侧都有一个图例、一个显示置信区间着色的选项,以及支持您指定不同效应值的控件。Figure 6.6 显示了“分布叠加”图的一个示例。
注意:通过从“拟合模型”启动窗口的红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以更改着色置信区间的 a 水平。默认的 a 水平为 0.05。
图 6.6 分布叠加图
Distribution Overlay Plot
