发现 JMP > 分析数据 > 了解建模类型
发布日期: 09/15/2026
了解建模类型
在 JMP 中,数据可以是不同的类型。JMP 称之为数据的建模类型。Table 5.1 说明了 JMP 中的各种建模类型。
表 5.1 建模类型
建模类型和说明
示例
具体示例
连续
仅数值数据。在运算中使用,例如总和、均值。
身高
温度
时间
完成测验的时间可能为 2 小时或 2.13 小时。
有序型
数值或字符数据。值属于有序类别。
月份 (1,2,...,12)
字母等级 (A, B,...F)
尺寸(小,中,大)
一年的月份可以是 2(二月)或 3(三月),但不能是 2.13。二月之后是三月。
名义型
数值或字符数据。值属于类别,但顺序不重要。
性别(男或女)
颜色
测试结果(及格或不及格)
性别可以是男或女,没有顺序。性别类别也可以通过数字表示(男 = 1,女 = 2)。
多重响应
仅字符数据。单个单元格中用逗号分隔的非重复条目。
当您刷牙时
大学本科学历
您从事的运动
您一天可能刷几次牙。清早、早餐后、饭后、睡前或以上各项任意组合。
非结构化文本
仅字符数据。通常必须通过使用“文本分析器”来分析的所有唯一值。
产品评论
歌词
调查中的自由回答字段
大多数产品评论都是唯一的,并且“文本分析器”用来确定任何潜在的相似之处。
向量
仅表达式数据。单元格中的值是列或行向量。
预测公式
无
任何数据类型。在其他建模类型不能很好地表示列的情况下使用。
ID 值
数据表中的图片列不会用于建模,但可用作图形上的标记之类的用途。
