“变异性量具”红色小三角菜单包含以下选项:
保存
显示以下选项的子菜单:
将元数据另存为列属性
(若在启动窗口中指定了“依据”变量,则不可用。)提供以下选项以便将元数据另存为原始数据表中的列属性。
• 您可以将元数据另存为 MSA 列属性。
• 您可以计算测量值 sigma 并将其保存在“过程筛选”列属性中。测量值 sigma 是所有方差分量的总和减去部件方差之后的平方根。
• 您可以将容差下限和上限值另存为“规格限”列属性。
将所有元数据保存至表
保存新的数据表,其中包含每列的元数据。这包括在“过程筛选”平台中使用的测量值 sigma。测量值 sigma 是所有方差分量的总和减去部件方差之后的平方根。若有“依据”变量,则为“依据”变量的相应水平保存一个表且表名中包含该水平。
编辑 MSA 元数据
打开一个窗口,该窗口支持您为所有分析添加或编辑容差范围、容差限值、历史均值和历史过程 sigma。请参见显示 MSA 元数据输入对话框。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
