使用 JMP > 工作流生成器 > “工作流生成器”选项 > “工作流生成器”红色小三角选项
发布日期: 09/15/2026
“工作流生成器”红色小三角选项
“工作流生成器”红色小三角包含以下选项:
显示选项
显示支持您控制工作流显示的选项子菜单。
演示模式
将工作流设置为演示模式,其中“日志历史记录”处于隐藏状态,并且工作流编辑功能受限。
显示历史记录
显示或隐藏“JMP 日志历史记录”。
显示按期限分组的历史记录
(仅当“JMP 日志历史记录”可见时才可用。)基于时间对历史记录进行分组或取消分组。
显示启用复选框
显示或隐藏工作流上的复选框,以启用或禁用工作流中的步骤。
显示控制器
显示或隐藏包含工作流控件的窗口。
添加定制步骤
添加 JSL 代码指定的定制步骤。
添加空组
支持您将组添加到工作流中,然后将步骤添加到组中。
设置注释
支持您向工作流添加简单注释。
提示:使用“步骤设置”中的“注释”部分为各个步骤添加注解。
记录执行的步骤
将运行过的步骤记录到“日志”中。请参见《Scripting Guide》中的“­Enhanced Log in JMP­”。
引用
当工作流运行时,它会提示用户输入找不到的表或列以继续执行该工作流。“引用”菜单包含以下选项:
允许替换引用
(默认选定该选项。)支持工作流提示未知的表或列。
注意:若 Open() 步骤未找到数据表,该步骤失败,工作流停止运行。点击 Image shown here 继续执行该工作流。当工作流到达使用未打开的表的步骤时,将出现打开该表或选择其他表的提示。
清除替换
(在运行包含替换项的工作流后可用。)清除以前选定的替换表或列。
管理
打开“引用管理器”窗口以管理表和列引用。为每次工作流运行设置提示、提示时间和提示内容。请参见“工作流生成器”引用管理器。
提示:使用“管理”选项在每次运行时提示选择数据表和列,以将您的工作流通用化。
高级
显示支持您使用高级选项定制工作流的选项子菜单。
查找
支持您在工作流中查找和替换字符串。请参见“工作流生成器”的“查找”窗口。
包括工作流
支持您添加可动态包括现有工作流的步骤。
导入工作流
支持您将已保存工作流中的步骤导入当前工作流。
临时子集
添加一个操作,以创建用于工作流调试的临时表子集。
添加 If
向工作流添加条件语句。将该选项与 Else 语句结合使用,以允许用户进行选择。
添加 Else
向工作流添加条件语句。将该选项与 If 语句结合使用,以允许用户进行选择。
添加 Return
添加要评估的条件以便尽早终止工作流。
添加 For Each
向工作流添加循环。在来自前一个步骤或一组步骤的表上迭代。还可用于 JSL 列表。
允许后退
支持用户备份工作流中的步骤。在记录和处理工作流时启用该选项非常有用。完成后,禁用该选项可提高工作流的执行速度。
提示:在开发过程中,若遇到在工作流中处理大型数据表时较慢的情况,请禁用该选项。
名称默认为 Here
将名称设置为本地名称。
导出
提供用于导出工作流的选项。
复制工作流
打开一个复制工作流窗口。
将步骤添加至记录
将最近运行的工作流的步骤添加到记录中。每个步骤都是一个记录条目,其中包含 JSL 代码分级显示项和该步骤生成的输出缩略图。
向笔记本添加步骤
将选定的工作流步骤添加至笔记本。每个步骤都是一个 JSL 代码块。
保存到脚本窗口
将 JSL 从工作流保存到脚本窗口,这将允许在“工作流生成器”之外使用脚本。
创建工作流包
打开“工作流包”配置窗口。使用“工作流包”共享您的工作流。为运行时间设置和数据源包含的内容做出选择。运行时间设置来控制包用户是否能对包进行更改。
演示模式
(为锁定的工作流自动选定。)设置演示模式中的工作流。
锁定
锁定工作流。特别是,用户不能退出演示模式以对工作流步骤进行更改。锁定并不是用来作为安全措施。悬停在每个步骤上方时,可以看到该步骤的 JSL。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择帮助 > 脚本索引。在“脚本索引”中,您可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
