“工作流步骤”部分可收集 JMP 步骤。在记录期间、从平台红色小三角中选择保存脚本 > 至工作流、从“日志历史记录”中移动步骤或从“步骤设置”中添加操作时,都会添加各个步骤。悬停在某个步骤之上可查看该步骤的 JSL 代码。
关闭平台时会记录平台操作。启动某个平台时,将向工作流添加一个临时的启动平台步骤。这指示记录器处于活动状态。然后,关闭平台时,临时步骤将被删除,并且您的所有操作都将记录在“报表”快照步骤中。
提示:要将报表步骤添加到未在记录的工作流,请在关闭该报表前使用平台红色小三角中的“保存脚本 > 至工作流”选项。
使用控件启动和停止工作流记录或播放工作流。
开始工作流记录。未记录的步骤可以从“日志历史记录”、“增强日志”和平台的“保存脚本 > 至工作流”选项添加到工作流中,或从保存到剪贴板的 JSL 粘贴。 |
停止工作流记录。 |
重置工作流。关闭工作流创建的所有输出,将表重置为其原始状态,并将工作流重置为第一步。消息窗口将清空但不关闭。 |
运行当前工作流。 |
倒退一步。这将关闭当前步骤创建的所有输出,将表重置为其上一步的状态,并将工作流光标重置到上一步。 |
运行当前步骤并将流程光标移动到下一步。 |
打开 JMP 联机帮助。 |
使用其他控件重新排列工作流中的步骤。或者,选择一个步骤并将其拖动到新位置。
将所选步骤上移一个位置。 |
将所选步骤下移一个位置。 |
从工作流中删除当前步骤。 |
工作流中的每一步都有一个或多个图标。
指示带有错误的步骤。突出显示该行并打开“步骤设置”以查看该步的 JSL 代码。 |
指示运行时没有错误的步骤。 |
指示生成报表或新表的步骤。点击可查看报表或表的缩略图。 |
指示当前步骤。 |
指示断点。工作流在该步停止。点击步骤左侧的灰色条以设置要调试的断点。点击一次断点可禁用该断点,再次点击可删除该断点。 |
一个由“工作流生成器”红色小三角中的“显示启用复选框”选项启用的复选框。用于启用(选中)或禁用(清除)工作流步骤。 |
指示步骤的注释。点击即可阅读。在“步骤设置”部分中设置注释。用于向您的工作流添加备注。 |
指示工作流运行期间更改了表或列引用。点击以管理引用提示。请参见“工作流生成器”引用管理器。 |
指示由于 if/else 语句而跳过了该步骤。 |
选择一行或多行,然后使用右击选项对步骤进行分组或作为使用控件的替代方式。
剪切、复制、粘贴
支持您剪切、复制或粘贴工作流步骤。
组合已选定
将所选步骤归入一组。在“步骤设置”中重命名组。
提示:将步骤分组以组织长工作流。
使用 For Each 分组
将所选步骤归入名为“对于每个项”的组。
添加空组
将空组添加到工作流中。将步骤拖放到组中。
取消组合
(选定组之后可用。)取消对分组步骤的分组。
步骤已启用
禁用或启用工作流中的步骤。禁用的步骤用浅色斜体文本表示,并在工作流运行时跳过。
提示:使用“工作流生成器”红色小三角中的“显示启用复选框”选项可启用复选框来管理被禁用的步骤。
重新记录步骤
运行工作流以重新记录步骤。用于标识并删除非必要步骤。点击“重新记录步骤”控件中的完成后,非必要步骤将被划掉并删除。
运行到步骤
从当前位置运行工作流,直到达到选定步骤。
运行已选定
运行选定的步骤或一组步骤。
设置要执行的下一个步骤
将流程光标移至选定的步骤,以指示它是要运行的下一个步骤。
设置断点
设置工作流中的断点。用于测试一部分工作流。
强制表提示
(可用于“打开”命令。)支持您在工作流中添加提示,以便用户选择数据表。
编辑
(仅可用于“打开”命令。)支持您选择要打开的新数据表,并在后续步骤中使用。
从已选定隐藏表
向选定步骤添加被隐藏的表步骤操作。该步骤运行后,在该步骤中创建的所有表都将标记为不可见。使用该选项可以隐藏不需要显示但无法关闭(因为有报表或其他表依赖它们)的中间表。
