“事件时间格式”和“日期格式”允许您分别为为“事件时间”或“时间戳”输入单个列或两列。“并发系统”和“并联系统”支持您输入与“系统 ID”变量的每个水平对应的一列。Sample Data 文件夹的 Reliability 文件夹中包含多原型数据表的示例:Concurrent Systems.jmp 用于“并发系统”,前缀为 Parallel Systems 的四个表用于“并联系统”。
特别是精确失效时间可以用以下两种方式之一表示:时间用单个时间列给出,或用两个时间列给出具有相同端点的区间。
可靠性增长检验通常涉及几个检验阶段。例如,正在开发的系统或检验计划在特定时间点可能经历大量的变更。数据表指示每个阶段的开始时间以及每个阶段是定数截尾还是定时截尾,如下所述。
在多阶段检验情形下,平台会根据某阶段变更前的最后一行中的条目推断除最后一个阶段外的每个阶段是定数截尾还是定时截尾。假定阶段 A 结束且阶段 B 在时间 tB 开始。在这种情况下,对应于阶段 B 的第一行包含时间 tB 的条目。
