• JMP 14.2 联机文档
    • 发现 JMP
    • 使用 JMP
    • 基本分析
    • 基本绘图
    • 刻画器指南
    • 实验设计指南
    • 拟合线性模型
    • 预测和专业建模
    • 多元方法
    • 质量和过程方法
    • 可靠性和生存方法
    • 消费者研究
    • Scripting Guide
    • JSL Syntax Reference
JMP 支持
文档反馈
您的反馈对我们来说很重要。 给我们发表您对该文档的任何意见。
使用 JMP • “列信息”窗口 • 列属性 • 控制列显示的属性
上一个
下一个
控制列显示的属性
“轴”和“单位”列属性控制列值的显示方式。
轴
使用轴属性可以更改列的默认轴设置。当该列显示在分析中时,JMP 会自动使用您的设置。有关属性的详细信息,请参见在“轴设置”窗口中定制轴和轴标签。
添加“轴”列属性时,您可以保存所有列属性或仅保存您更改的列属性。例如,您可能希望轴从 0 开始,而不关心轴的上限。设置最小轴值并从“保存至列”列表中选择仅限更改的属性。
从图形内部设置列的默认轴属性
创建图形。
按照您的需要来更改轴设置。
右击该轴并选择保存至列属性。
单位
使用单位属性可以指定收集列数据所用的测量单位。单位会在数据表中列名后的圆括号中显示,也会在图中出现的列名中显示。例如,您可能希望有一列指示以月份测量年龄值,或指示以千美元来表示货币值。
