• JMP 14.2 联机文档
    • 发现 JMP
    • 使用 JMP
    • 基本分析
    • 基本绘图
    • 刻画器指南
    • 实验设计指南
    • 拟合线性模型
    • 预测和专业建模
    • 多元方法
    • 质量和过程方法
    • 可靠性和生存方法
    • 消费者研究
    • Scripting Guide
    • JSL Syntax Reference
JMP 支持
文档反馈
您的反馈对我们来说很重要。 给我们发表您对该文档的任何意见。
使用 JMP • 导入数据 • 在“查询生成器”中生成 SQL 查询
上一个
下一个
在“查询生成器”中生成 SQL 查询
“查询生成器”是用于从 SQL 数据库中选择并导入数据而无需编写 SQL 语句的首选方法。将数据导入数据表之前,您可以对数据进行预览。共享您的查询,以便其他用户可定制并运行查询。
“查询生成器”通过使用“文件 > 数据库 > 打开表”功能提供了另外一种方法来编写您自己的查询。不过,您也可以在“查询生成器”中生成查询,然后添加您自己的 SQL 语句。
“SAS 查询生成器”还可用于查询 SAS 服务器上的 SAS 数据集。详细信息,请参见使用“SAS 查询生成器”打开 SAS 数据集。
注意:
不支持数据库表名称包含字符 $# -+/%()&|;?。
不支持“值排序”列属性。考虑在“查询后脚本”窗口中通过编写脚本来对行排序。
