选择文件 > SAS > SAS 查询生成器。
要连接至您已在 JMP 中设置的元数据服务器,请从连接至元数据定义的 SAS 服务器列表中选择服务器。
“SAS 集成”首选项中默认选择连接至所有可用逻辑库。该选项自动连接所有 JMP 会话中的元数据定义的 SAS 逻辑库。当工作区服务器包含大量元数据定义的 SAS 逻辑库时,可以考虑取消选择该选项,以加快您与服务器的连接。
点击确定。
默认情况下不会导入扩展属性。要导入扩展属性,请修改 JMP“SAS 集成”首选项。选择文件 > 首选项 (Windows) 或 JMP > 首选项 (Macintosh)。选择 SAS 集成,然后选择导入时,从扩展属性应用表和列属性。
