Erscheinungsdatum: 10/08/2021
Struktur einer Datentabelle
Eine Datentabelle hat feste Zeilen und Spalten, während eine Tabellenkalkulation auf Zellen basiert. In einer Tabellenkalkulation können Daten, Überschriften oder Formeln in jeder beliebigen Zelle angeordnet werden. In einer Datentabelle organisiert die Struktur die Daten für die Analyse. Diese Struktur wird von den Analyse- und Grafikplattformen in JMP genutzt.
Spaltenüberschriften
Spaltennamen sind Spaltenüberschriften.
Spalten
Spalten enthalten Daten und sind einem Datentyp zugewiesen. Grundlegende Spalten enthalten entweder numerische Daten oder Zeichendaten. Wenn eine Spalte sowohl Zeichendaten als auch numerische Daten enthält, ist die gesamte Spalte vom Zeichendatentyp und die Zahlen werden als Zeichendaten behandelt. JMP besitzt auch spezialisierte Spaltentypen zum Erfassen von Objekten wie Bildern. JMP nutzt den Datentyp der Spalte, um Analyseoptionen und -ergebnisse zu bestimmen. Weitere Informationen zu Datentypen finden Sie unter Wissenswertes über Modellierungstypen.
Zeilen
Zeilen enthalten Beobachtungen. Gibt es in einer Zeile keine Beobachtung, wird die Zelle leer gelassen. In JMP steht ein Punkt für einen fehlenden numerischen Wert, und ein Leerzeichen stellt einen fehlenden Zeichenwert dar.
Weitere Informationen zu JMP-Datentabellen finden Sie unter Verstehen von Datentabellen. Weitere Informationen zu JMP-Spalteneigenschaften finden Sie unter Buch Arbeit mit JMP.
JMP-Datentabellen können nicht in einer Arbeitsmappe wie Excel angeordnet werden. Jede JMP-Datentabelle ist eine separate Datei und wird in einem eigenen Fenster angezeigt. Informationen zum Kombinieren mehrerer Tabellen finden Sie unter Buch Arbeit mit JMP. Wie Sie JMP-Tabellen und -Ausgaben organisieren, erfahren Sie unter Skripte speichern und ausführen.
Tipp: Um Daten von zwei oder mehr Tabellen in einer einzigen Analyse zu verwenden, können Sie sie „virtuell verbinden“. Weitere Informationen finden Sie unter Buch Arbeit mit JMP.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
