公開日: 04/21/2025
モデル効果の構成
モデルの効果を指定するには、「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの「モデル効果の構成」を用います。指定できるモデルの例については、「モデルの指定」のテンプレートを参照してください。
追加
[追加]ボタンをクリックすると、選択されている列がモデルに効果として追加されます。モデルに効果を追加するには、「列の選択」リストで選択してから、[追加]ボタンをクリックするか、[マクロ]ボタンをクリックします。なお、交互作用や枝分かれ効果を指定するには、[交差]や[枝分かれ]を使います。また、追加された効果の属性は、[属性]の赤い三角ボタンで変更できます。追加された効果が計算においてどのように扱われるかは、変数の尺度や属性によって決まります。
メモ: 「モデル効果の構成」リストから効果を削除するには、効果をダブルクリックするか、効果を選択してから[削除]ボタン、Backspaceキー、またはDeleteキーを押します。
交差
[交差]ボタンをクリックすると、交互作用や多項式の効果が作成されます。「列の選択」リストで2つ以上の列を選択し、[交差]ボタンをクリックしてください。または、「列の選択」リストで1つ以上の変数を選択すると一緒に「モデル効果の構成」リストで1つ以上の効果を選択し、[交差]をクリックしてください。
交互作用の効果が、JMPにおいてどのようにパラメータ化されるかについては、統計的詳細を参照してください。
メモ: 「交差」および「枝分かれ」において組み合わせることができる列は、最大10列です。
交互作用の例
製品のコーティングに、ある染料を利用する例を考えてみましょう。染料のpHと色素濃度が、コーティングの最終的な色に影響しています。そこで、pHが高いときと低いとき、色素濃度の濃いときと薄いときで組み合わせた実験を行いました。染料のpHが最終的な色に与える影響は、色素濃度が高いときよりも、低いときの方が大きいです。このような状態が、交互作用です。この例の交互作用をJMPで指定するには、「モデル効果の構成」リストに、「pH * 色素濃度」という交互作用項を含めます。これで、交互作用の項がモデルに含められます。
枝分かれ
[枝分かれ]ボタンをクリックすると、枝分かれ効果が作成されます。ある効果(B)の各水準が別の効果(A)における特定の1水準に含まれている場合、「BはAから枝分かれしている」といいます。これは通常、B[A](「Aから枝分かれしているB」と読む)と表記されます。枝分かれでは、効果が階層型になっています。Aは外側効果、Bは内側効果と呼ばれます。枝分かれの項はカテゴリカルでなければなりません。
メモ: 枝分かれの項は、外側効果から先に指定する必要があります。たとえば、BがAから枝分かれしていて、CがBから枝分かれしている場合は、モデルをA、B[A]、C[B,A](または、A、B[A]、C[A,B])と指定します。「交差」および「枝分かれ」において組み合わせることができる列は、最大10列です。
枝分かれ効果の例
枝分かれ効果を理解するために、ここでは、ある2つの中学校の数学クラスに関する例を挙げます。一方の中学校には数学教師が3名おり、他方の中学校には2名います。そして、各教師たちは、それぞれ幾つかのクラスを教えています(これらのクラスの生徒は重複していません)。この例では、学校(A)から教師(B)が枝分かれしており、さらに、教師(B)からクラス(C)が枝分かれしています。これらの効果は、「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで次のように指定します。
1. AとBの両方を「モデル効果の構成」パネルに追加します。
2. 「モデル効果の構成」パネルで、Bを選択します。
3. 「列の選択」リストで、Aを選択します。
4. [枝分かれ]ボタンをクリックします。これにより、Bが効果B[A]に変換されます。
5. 「モデル効果の構成」パネルにCを追加します。
6. 「モデル効果の構成」パネルで、Cを選択します。
7. 「列の選択」リストで、AとBを選択します。
8. [枝分かれ]ボタンをクリックします。これにより、Cが効果C[A, B]に変換されます。
マクロ
「マクロ」リストには、一般的によく使われる効果が用意されています。この[マクロ]機能を用いることにより、「モデル効果の構成」リストに効果を入力する手間を省けます。
完全実施要因
「列の選択」リストで選択された列に対し、すべての主効果と交互作用を作成します。入力される順序は、「列の選択」リストでの主効果の順序に基づきます。別の順序で入力したい場合は、後述の「すべての組み合わせ」を参照してください。
設定された次数まで
すべての主効果と、指定した次数までの交互作用を作成します。次数は[マクロ]ボタンの下の「次数」ボックスで指定します。
すべての組み合わせ
[完全実施要因]オプションと同じ効果を作成しますが、効果は次数の順にリストされます。最初に主効果、次に2次の交互作用、その次に3次の交互作用という順でリストされます。
応答曲面
主効果、2次の交互作用、2乗項を作成します。このとき、主効果には「応答曲面」の属性が割り当てられます。主効果に応答曲面の属性を適用し、[標準最小2乗]の手法を選択した場合、「応答曲面」レポートが表示されます。このレポートには、最適解と応答曲面の形状に関する情報が表示されます。
メモ: このオプションは、カテゴリカルな効果に対して2乗項を作成しません。
属性の「応答曲面効果」と、『実験計画(DOE)』の「応答曲面計画」も参照してください。
配合応答曲面
主効果と2次の交互作用を作成します。このとき、主効果には「応答曲面」と「配合」の属性が割り当てられます。[標準最小2乗]の手法では、「配合」の属性が割り当てられている場合、配合モデルがあてはめられます。また、「配合」属性とともに、「応答曲面」属性も割り当てられていると、配合効果の応答曲面モデルがあてはめられ、「応答曲面」レポートが作成されます。
属性の「配合効果」と、『実験計画(DOE)』の「応答曲面計画」も参照してください。
多項式の次数
主効果と、指定した次数までの多項式の項を作成します。次数は[マクロ]ボタンの下の「次数」ボックスで指定します。
メモ: このオプションは、カテゴリカルな効果に対して多項式の項を作成しません。
Schefféの3次多項式
主効果と特定の交互作用から構成された、Schefféの3次多項式を作成します。これらの項によって構成されるモデルは、配合計画における3次多項式の応答曲面モデルになっています。
配合実験データに3次多項式モデルをあてはめる場合、X1*X1*X2といった偶数乗の項は推定できません。そこで、Schefféの3次多項式モデルでは、代わりに、X1*X2*(X1 – X2)という形式の項を使います。
Schefféの3次多項式の項は、「次数」ボックスに3と入力し、[マクロ]から[配合応答曲面]コマンドを選択して含めることもできます。
部分 3次
主効果、2次の交互作用、2乗項、および、主効果と2乗項の交互作用を作成します。このマクロは、「応答曲面」のマクロで定義された項に、主効果と2乗項の交互作用を追加したものです。
Image shown here連続変数の複合化
複数の連続尺度の列を1つの効果にまとめてレポートします。レポートの「効果の要約」において、ここで複合化した効果をまとめて追加、削除することができます。また、複合化された効果について、まとめててこ比プロットを描いたり、検定を行ったりします。この機能は、元データがダミー変数で構成されている場合に役立ちます。
メモ: 連続尺度ではない列は、[連続変数の複合化]に指定することはできません。
属性
「属性」リストによって、「モデル効果の構成」リストで選択されている効果に属性を割り当てることができます。
変量効果
効果に変量効果の属性を割り当てます。変量効果の詳細については、変量効果と推定方法の指定を参照してください。
応答曲面効果
効果に「応答曲面」の属性を割り当てます。この属性を用いるときには、関連する2乗項や2次交互作用などが、「モデル効果の構成」リストに含まれていなければなりません。「マクロ」リストの[応答曲面]オプションを使用すると、自動的にこれらの項が生成され、主効果に応答曲面の属性が割り当てられます。なお、交互作用や多項式の項には「応答曲面」の属性を割り当てる必要はありません。主効果だけに、この属性を割り当ててください。
対数分散効果
効果に対数分散の属性を割り当てます。この属性が指定された効果は、分散に対するモデル式に含まれます。
平均と分散の両方に関してモデルに含めたい効果は、2回指定する必要があります。平均と分散の両方に同じ効果を含めたい場合には、まずその効果に[対数分散効果]属性を与えて、その後、もう一度、同じ効果をモデルに追加します。または、タブ形式の場合には、[平均の効果]と[分散の効果]の両方のタブに入力することでも指定できます。
配合効果
主効果に配合の属性を割り当てます。これは、配合に関係する主効果を指定するのに使用されます。なお、[マクロ]リストの[配合応答曲面]オプションは、選択した効果に自動的に配合属性を割り当て、可能な場合は「応答曲面」レポートを表示します。
除外した効果
効果に除外の属性を割り当てます。指定された効果は、モデルの推定には使われません。ただし、あてはまりの悪さの検定においてデータをグループ化する際には、ここで除外した効果も使用されます。また、[標準最小2乗]手法では、除外した効果に対しても、最小2乗平均の表が作成されます。
節点スプライン効果
連続尺度の主効果に節点スプラインの属性を割り当てます。これにより、3次の節点スプラインがあてはめられます。節点スプライン効果を参照してください。
節点スプライン効果
節点スプラインを使うと、滑らかな関数をあてはめることができます。ある説明変数Xに節点スプライン効果を割り当てたとしましょう。その場合、この1つの説明変数Xにk個の節点が設定され、k – 2個の効果がモデルに追加されます。これらの効果により、モデルが区分3次多項式によって表される節点スプラインとなります。各区分は、節点によって分割されます。
節点スプラインにおける区分の数は、節点の個数によって決まります。節点スプラインの係数を推定する方法は、各手法で異なります。節点スプライン効果を連続尺度の効果に割り当てた場合、節点をどのように配置するかについて、デフォルトの配置方法を選択するか、等間隔に配置するか(このとき節点の個数を指定します)、もしくは、節点の1つ1つの位置を指定します。
デフォルトのオプションを選択した場合、節点の配置方法は、Stone and Koo(1985)に従います。JMPでの節点の配置方法は、Stone and Koo(1985)に従っています。特に、データ点が100個以下の場合は、最小と最大から5番目の点が、それぞれ最初と最後の節点になります。データ点が101個以上の場合は、節点が5つ以下のときは5%と95%の分位点が最初と最後の節点になり、節点が6つ以上のときは2.5%と97.5%の分位点が最初と最後の節点になります。データ点が31個以上の場合は、節点のデフォルトの個数は5つに、それ以外の場合は3つになります。なお、節点スプラインは、Stoneのスプライン、またはStone-Kooのスプラインとも呼ばれます。節点スプラインについては、Stone and Koo(1985)を参照してください。
メモ: 節点スプライン曲線の効果は、連続尺度の主効果にしか設定できません。
平滑化スプライン曲線と節点スプライン曲線の違いは次のとおりです。
• 平滑化スプライン曲線は単回帰の枠組みで使用されるのに対して、節点スプライン曲線は一般的な回帰モデル内の効果として使用できます。
• 節点スプラインの回帰基底(regression basis)は、応答変数には依存せず、説明変数だけによって決められます。
• 節点スプライン曲線では、k個の節点を設定した場合に、k – 2の項を追加するだけで済みます。
• 節点スプライン曲線は、データ範囲外の予測値は(多項式曲線ではなく)直線になっています。その点で、通常の多項式モデルに比べて保守的です。
• 節点スプライン曲線では、曲線性に対する検定を、簡単に行えます。
メモ: 節点スプライン効果のあるモデルの例については、節点スプライン効果の使用例を参照してください。
変換
[変換]オプションは、「モデル効果の構成」で選択されているY列または主効果を変換します。
メモ: 「列の選択」リストで列を右クリックして[変換]を選ぶことでも、列を変換できます。列を右クリックして[変換]を選ぶと、「列の選択」リストに変換した列が表示されます。この変換した列は、「モデルのあてはめ」ウィンドウにおいて、データテーブルの列と同じ様に使用できます。『JMPの使用法』の「JMPプラットフォームでの列の変換」を参照してください。
なし
現在適用されている変換を削除します。
対数
選択された変数に、自然対数変換を適用します。
平方根
選択された変数に、平方根変換を適用します。
2乗
選択された変数に、平方変換を適用します。
逆数
変数Xを、逆数1/Xに変換します。
指数
選択された変数に、指数変換を適用します。
Arrhenius
変数T(摂氏での温度)にArrhenius変換を適用します。
Equation shown here
この変換は、Arrhenius式において、活性化エネルギーに乗じられる項です。
Arrhenius逆変換
変数XにArrheniusの逆変換を適用します。
Equation shown here
ロジット
選択された変数を、ロジット変換します(選択された変数pは、0より大きく、1未満でなければいけません)。ロジット変換は、ロジスティック変換の逆変換です。
Equation shown here
ロジスティック
選択された変数を、ロジスティック変換します(変換された結果は、0より大きく、1未満になります)。ロジスティック関数は、「シグモイド関数」や「ロジスト関数」などとも呼ばれています。
Equation shown here
ロジットパーセント
選択された変数を、パーセントを単位としてロジット変換します(選択された変数pctは、0より大きく、100未満でなければいけません)。
Equation shown here
ロジスティックパーセント
選択された変数を、パーセントを単位としてロジスティック変換します(変換された結果は、0より大きく、100未満になります)。
Equation shown here
切片なし
切片項のないモデルをあてはめたい場合は、[切片なし]を選択してください。また、モデルのなかには、配合モデルのように、切片が構造上、必要ではないものがあります。そのような場合は、デフォルトで[切片なし]がオンになります。
「モデル効果の構成」のタブ
以下の手法では、タブを使ってもモデル効果を指定できます。
メモ: 最初の起動ダイアログで、効果に何らかの属性を適用すると、適用された属性によって効果の扱われ方が決まります。また、モデルを実行した後、レポートの赤い三角ボタンメニューから[モデルダイアログ]を選択すると、それらの効果が適切なタブに表示されます。
標準最小2乗
この手法では、次のような効果を指定できます。
[固定効果]タブ
固定効果を指定します。固定効果では、因子のそれぞれの水準が推定対象となります。水準ごとの平均を比較するのが主な目的です。
[変量効果]タブ
変量効果として扱う効果を指定します。変量効果における各水準は、母集団から無作為抽出された標本と見なされます。変量効果によって、応答がどれだけばらつくかを推定するのが主な目的です。
混合モデル
[固定効果]タブ
固定効果を指定します。前述の「標準最小2乗」での説明を参照してください。
[変量効果]タブ
変量効果を指定します。このタブにおいて、分散成分モデルやランダム係数モデルを指定できます。
[反復構造]タブ
反復測定モデルにおける共分散構造を選択します。
一般化線形混合モデル
[固定効果]タブ
[変量効果]タブ
[反復構造]タブ
対数線形-分散
[平均の効果]タブ
平均をモデル化するのに用いる効果を指定します。
[分散の効果]タブ
分散をモデル化するのに用いる効果を指定します。
平均のモデル化にも、分散のモデル化にも用いたい効果は、両方のタブに入力してください。
生存時間(パラメトリック)
[位置の効果]タブ
(対数変換した後の分布において)位置パラメータに対する効果を指定します。なお、この効果は、対数変換しない元の分布(たとえばWeibull分布)では、尺度パラメータへの効果に該当します。
[尺度の効果]タブ
(対数変換した後の分布において)尺度パラメータに対する効果を指定します。
応答のスクリーニング
[固定効果]タブ
[変量効果]タブ
